查看: 17982|回复: 10
关于工程图图框模板引入问题?
发表于 2003-7-21 19:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在UG工程图中引入图框模板后点保存,重新打开后图框不见了,再重新引入还是不能保存请问这该如何解决呢?谢谢。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-7-21 19:26:39 | 只看该作者
这个好像是这样的,你必须把图框的模板与你的PART放在同一个目录下,这样你引入后下次打开它还会存在。你试试看。
发表于 2003-7-21 20:32:53 | 只看该作者
还不行呢,用import作为part引入可以,但用pattern引入不可以。
发表于 2003-7-22 08:52:18 | 只看该作者
把你的模板文件打开,然后更新模板。一切应该ok.不行电话0571-85579307
发表于 2003-7-22 12:14:37 | 只看该作者
同意此观点,我们公司统一用PART导入,而不用什么PATTERN。::y::y::y
发表于 2003-7-22 12:23:46 | 只看该作者
先建立图框表格(或通过TwinCAD将已有的图框转为DXF再导入UGNX),进入DRAFTING,输入各项文字说明,Pattern保存前需设置文件保存类型:File->Options->Save Options...,选择“Pattern Data only”,另Pattern文件存放目录需根据\ugii\ugii_env.dat中定义,如UGII_PATDIR=E:\pattern,(调用)Format-&gtattern->Retrieve Pattern
发表于 2003-7-22 22:20:25 | 只看该作者
感谢XZLM我在UGII——ENV.DAT中加了E:\UG180\PATTERN.保存模板时也选这个路径再试成功了,谢谢您。我想作为PATTERN引入较好,因为它只有一个对象,而且可同时更新。
发表于 2003-8-13 09:10:09 | 只看该作者
  ::y::y    :-O:-O
发表于 2003-8-13 10:19:28 | 只看该作者
Import  part文件和用Pattern的区别:
1。前者直接输入了一个文件,数据量很大(每个文件至少增加几十k或100k以上,如果有100个文件就会增加???!!!),后者只是一句指针,只有很少的字节,增加的数据量可以忽略不计。
2。前者是一条一条的线条和字符,在对填写的内容进行修改时,很可能把图框或字符也删掉了。后者是一个整体,除非点中左下角就是整体选中,否则,整体不会被破坏。
3。还有一个重要的好处是便于修改图框,万一因为公司名称改变或标准修改或技术转让等等原因要修改图框时,前者每一张图纸都要修改,全部图纸有1000张就要修改1000张,后者只要修改A0到A4五张。
当然,后者要注意它的放置目录,必须在环境变量文件里设置好,否则,下次打开文件时图框没有了,只有一个系统提示的方框。
发表于 2003-8-13 19:48:37 | 只看该作者
谁可以告诉我UG怎么转PRO/E文件啊?
GMT+8, 2025-4-25 18:59 , Processed in 0.026727 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
