查看: 17028|回复: 10
请教powermill的一个问题
发表于 2002-6-6 18:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在粗加工时,留余量为0.1mm,如做一个深度为-40.568mm的腔,下切步距为1.00mm,但powermill生成的程序只加工到-40.mm左右,一定在底部留有余量,这在有时很不方便,请教如何设定会会没有这个问题?还希望熟悉powermill的同道指点。谢谢
发表于 2002-6-6 21:12:20 | 只看该作者
powermil 粗加工 的分层定义是自上向下的,所以当加工量不足一个 z 轴层时,该部分余量将不会被加工。
最直接有效的方式是直接定义 z 轴层(下图所示),把你想加工的位置直接加进去。
注意:直接定义 z 轴层时,定义值 > 零件平面 + 加工余量
发表于 2002-6-6 21:17:58 | 只看该作者
另外一个方法是:
     定义毛胚时将最小 z 定义为      零件最深平面 + 预留量 + 0.01
试试看 ^_^
发表于 2002-6-6 21:56:04 | 只看该作者
非常谢谢aven的回答,非常感谢,能不能再请教一个问题,在powermill中如何加工几个相邻的曲面中的一个,而不让刀具过切其他几个曲面(也就等同于MasterCAM中的干涉问题和局部精粗加工问题),谢谢。
发表于 2002-6-6 21:58:52 | 只看该作者
噢,另我是一个刚进论坛的新手,请问您是如何把这幅图贴上去的?对要幅的图是什么要求?谢谢
发表于 2002-6-6 23:38:27 | 只看该作者
powermill 是不会过切的,它的过切保护是基于模型的,只要你的模型正确,加工余量和加工精度选择正确,就不必担心过切。
加工范围是由边界定义的,选择你要加工的面,在边界定义里用已选曲面。
发表于 2002-6-6 23:42:41 | 只看该作者
刀路
发表于 2002-6-7 13:19:40 | 只看该作者
搜索抓图软件
发表于 2002-6-7 18:09:17 | 只看该作者
谢谢楼上的二位兄弟的指点,真心表示感谢。
发表于 2002-6-7 18:39:28 | 只看该作者
在Powermill3.1中进行粗加工(平行),生成的程序在加工完一个层面时会绕坯件外部空走刀一圈,才再进行这个层面的轮廓铣削,这个很费时间(当然是在进行凸模加工时才会有,在加工腔时没有这个情况)请教如何设定使之不走空刀?谢谢
GMT+8, 2025-4-28 07:42 , Processed in 0.025045 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
