查看: 18044|回复: 12
[求助] 群里有做吸盘结构的没??
发表于 2011-2-17 10:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司正要设计一款吸盘挂钩,对这个东西我没啥经验,不知道底座要怎么设计呢,有啥公式可求的没,见图。谢谢
发表于 2011-2-18 10:29:06 | 只看该作者
没搞过,不过以前买过,个人感觉主要是挂钩部分能洗掉点内部的空气就行。
发表于 2011-2-18 14:13:41 | 只看该作者
当然有了,吸盘大小决定于你要支撑的重物重量
吸盘骨架的强度和刚度要能支持重物的重量,如是是人用的话可能还要防人跌倒时人手握住而产生的冲击力,
它同时也决定了吸盘的厚度。
发表于 2011-2-19 09:36:25 | 只看该作者
外面有卖的,摄像头的底座有很多,拆拆就明白了
发表于 2011-2-21 10:10:40 | 只看该作者
没怎么搞过那东西,只有凭感觉了。东西已经画好了,就待在那里等开模呢,心里没底.
发表于 2011-2-21 16:31:19 | 只看该作者
好的产品没有那么单间,(我没有吃过猪肉,但我见过猪跑。)我买过好几个这样的产品,放不了多重的东西老掉下了(为此还影响我的情绪)。谈一下自己的看法吧!
首先产品定格挂多重的东西及东西放的最远位置确定?(吸盘和放物距离也是个关系因素,所谓给我一个支持和一个足够长的杆我也能敲起地球,力矩不容忽视)
盘尺寸最大的限止,然后力学分析(尽量圆角过渡,避免力集中在一个点上。),关健在于确定材料硬度与材料厚度。
发表于 2011-2-21 17:19:55 | 只看该作者
主要是料厚不知道取多大好,就是吸盘底座那里,我最薄的地方为一个毫米,材料为硅胶
发表于 2011-2-21 23:25:32 | 只看该作者
3# 夜游神
怎么计算呢?算大气压力、承重能力等等这些吗?
发表于 2011-2-22 08:39:49 | 只看该作者
坐等高手支招!
发表于 2011-2-22 09:47:23 | 只看该作者
1.硅胶硬度有很多种,可以多买几个类式反抄一下,用硬度测试仪测一下硬度,确定材料硬度。
2.有材料参数可以自己算一下和优化结构,
早上用其它的材料算了一下和角度,压扁反弹力度,压的空间有一定关系。
GMT+8, 2025-4-23 01:58 , Processed in 0.024794 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
