查看: 17101|回复: 12
【求助】各位大侠,小的我初入此道,有一难处请教。
发表于 2003-7-21 21:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠们,我做扫描时,先把图中那几条绿色的曲线全部选中,有5条,然后点转换实体引用,但扫描时系统却不让我点那条转换好的曲线做为引导,我已和轮廓建立了穿透关系,并且删除了轮廓的“在边线上”几何关系。
看了帮助,提示我该引导曲线为多条开环。(我5条全部点中后在一个3D草图中转换的,难道转换出来是5条而非整合为一条?)这题是猫版给菜鸟做的。
我在CATIA版看到用扫描后在SW里用扫描,但遇到上述问题,使的我只能一小段一小段的做扫描。难道不能一次扫描?一小段的意思就是5根线里转换最接近轮廓的那一根,添加几何关系后扫描那一小段。请大侠说说有什么办法让5根一起转换变为可以正确选择的引导线?
发表于 2003-7-21 22:19:53 | 只看该作者
据我所知,以前的SW是不允许多段实体边作为扫描路径的,会不会是因为这个问题?另外空间三维草图本身就可以作为路径吧,我现在没有SW,明天给你试试。
发表于 2003-7-21 22:20:09 | 只看该作者
      用组合曲线 或者 把你的PART发上来让大家帮你看看
发表于 2003-7-21 22:31:06 | 只看该作者
SW2003
请大侠看看
发表于 2003-7-21 22:33:01 | 只看该作者
并非路径的问题,是引导线的问题。
发表于 2003-7-21 22:59:17 | 只看该作者
如果你想没有那么多的点,可以用套合样条曲线哦!这样在放样或扫描的时候有不少好处,你可以摸索一下哦!^_^
发表于 2003-7-21 23:06:41 | 只看该作者
好的,让我摸索一下,今天晚了,明天继续!
哈哈!菜鸟碰到的问题真多
发表于 2003-7-22 09:41:28 | 只看该作者
指导线我搞定了,可惜还是无法得到你想要的效果---因为指定两条指导线的时候失败了,指定一条曲面就是翘者的-_-! 谁有办法?
发表于 2003-7-22 11:02:29 | 只看该作者
我试了了一下,搞定
把两侧边线组合成曲线,注意有一小段不要漏选。添加穿刺约束,扫描ok
发表于 2003-7-22 14:56:42 | 只看该作者
可以尝试另外的方式!我现在用填补大概构线做的!可以看看!
GMT+8, 2025-2-24 04:07 , Processed in 0.023473 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
