查看: 16891|回复: 2
[推荐] 2011年2月23日-Solid Edge 大装配及管道设计(在线培训)
发表于 2011-2-21 10:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讲座主题:Solid Edge ST3-引领3D设计的未来() [url=https://www.uh-plm.com/plm_reg1.asp][/url]          Solid Edge 大装配及管道设计
活动时间:2011年2月23日,14:00 – 15:30
演讲嘉宾: 王伟,维罗希迪 资深工程师
内容简介:
    支持各种装配体应用的同步装配体设计在Solid Edge ST3中,同步建模集成到装配体设计环境中,因此设计师能够访问用于完整数字化样机制作的所有装配体应用。设计师能够在装配体环境中创建零件模型,使用已经经过验证的特定流程的应用直接开发管道、钢结构和线缆。对于完整装配体设计,借助同步特征或顺序特征可以跨越多个模型应用装配特征和装配族。图1显示了一个具有同步特征的零件集,这些零件可与装配体应用结合使用。通过快速拖动同步特征可重新定义孔的位置和触发线缆更新。
    支持零件间关联性的同步装配体设计现在同步装配体建模支持完整的零件间关联性。设计师在建模流程之前、之中或之后均可设置零件间驱动。即使导入零件也可以驱动其他部件或被其他部件驱动,并且无需预先规划设计或重新建模。新的“创建零件间关系”命令可自动识别同步几何体或导入几何体之间的相似几何体,并在它们之间创建链接关系。
借助创建零件间关系命令,设计人员在建模流程之前、之中或之后均可创建零件到零件的关联性,无需预先规划,从而促进了自动化设计
装配体设计现在可以在装配体级别建立部件项目编号,并在制图过程中自动添加零件清单。您可以在设计过程早期指定项目编号。藉此,设计人员可以更好地识别图纸中的重要部件。零件之间的链接现在可显示在装配体路径查找器中,这样即使文件在设计环境之外打开,您也能迅速了解零件之间的关系。您还可以冻结或解冻零件之间的链接来测试不同的设计概念。
设计人员现在可以在 Solid Edge 装配体中指定项目编号,并应用到整个制图过程中
装配体框架设计现在允许用户使用任何关键点来定位横截面;草图可以旋转或翻转。现在可以通过阵列框架元素减少设计时间。提供了可用于控制切面和共线框架合并方式的新选项。管道设计人员现在可以指定管道斜度,通过控制排水管道或蒸汽管道的仰角,定义微升或微降趋势。在布局或编辑期间,管道配件能够以图形方式旋转,使用户能够在整体上灵活定义阀门方位、法兰和其他部件。可以通过阵列管道元素进一步减少设计时间。
排水管轻微的管道斜度会出现在许多管道更新中
适用对象:通用机械行业、电器(气)行业,通信器材,小家电,电梯行业,泵,阀门,汽车零配件等
价值体现:SolidEdge强大的设计,分析及渲染及装配分析功能帮助企业快速提升设计效率,协助销售提前进入营销阶段,行业标准的有限元分析功能帮助企业在大规模生产前减少对物理样机的投放.SolidEdge不但能缩短有效设计周期,缩减产品研发成本,对设计工程师个人发展而言,也可过渡到全面型的设计工程师(设计、分析、优化等),释放工程师的创新能力。
“使用带有同步技术的 Solid Edge,我们能把设计时间从两周或者三周减少到一个整天”
Marco Petrillo IT Leutenegger + Frei AG 公司项目总监
现在,大型装配在Solid Edge软件里面完成设计和调试,与以前的二维工具相比,工程变更减少了70%。设计团队之间的沟通也得到了改进。
-昆船集团
“在我们引入 Solid Edge Simulation 后,外包专业工程师费用显著下降。PE 清单减少 50%;工程协同提高 25%;物料成本降低 10%”
-John Fillion机械工程师
Modern Mechanical Fab, Inc.
发表于 2011-2-21 10:06:31 | 只看该作者
点击进入在线会议系统
Date and time:
Wednesday, February 23, 2011 2:00 pm
China Time (Beijing, GMT+08:00)
Event number: 868 788 011
Event password: 564321
发表于 2011-2-22 08:58:29 | 只看该作者
管道这个比较冷。抓紧机会学习了。
GMT+8, 2025-1-12 19:51 , Processed in 0.025752 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
