查看: 30373|回复: 8
[求助] 请问:如何让零件自动地移动草图,将零件重心重合于坐标原点?
发表于 2011-2-22 11:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注:不能为了零件的重心与坐标原点重合,而刻意地去改变零件的结构、形状、尺寸,只能根据零件目前的结构、形状、尺寸,自动地移动,或曰平移草图,使之完全约束,使生成的零件的重心,与坐标原点完全重合。
谢谢!
发表于 2011-2-25 11:21:18 | 只看该作者
等高人来回答,还没用过这个。
发表于 2011-2-25 13:52:15 | 只看该作者
我只知道软件能计出零件的重心,重心与坐标原点的距离是多少。之后通过移动复制命令来调整重心与坐标原点重合
发表于 2011-2-25 16:39:06 | 只看该作者
我想这个应该是不可能的,我的想法如下
按楼主的意思,产品的形状发生变化,那么产品的重心就会发生变化,这样零件就会发生一种可能,就是每操作一步,那这个产品就会变动一次(与原点重合)
但是我们在做图的过程中,是用到基准面的,基准面是我们选择的,这个是不会变的,草图是在基准面上做的,那如果基准面不动的话,我想这个零件,就不会随时的发生变动。
个人的想法,可能不对,一起看大家的解答。
发表于 2011-2-26 09:16:33 | 只看该作者
零件的重心没有配合关系吧。。所以我觉得不能。
发表于 2011-2-26 09:24:11 | 只看该作者
找出重心,在手动移动可能可以
发表于 2011-2-26 09:54:02 | 只看该作者
我想问下重心与原点重合的意义在哪?
这有何用途,通过这一点来参数化相信是可以做出来的。
发表于 2011-2-28 16:31:04 | 只看该作者
可能是我没说清楚。
平板类零件,形状较复杂,且不规则地分布着大小不同的圆形、以及异形孔,假如这些孔(包括其位置)的集合就是一个“实体零件”(此比喻可能不恰当,请将就这么理解),那么,显然,冲压时,冲模的受力中心点,应该就是这些孔(包括其位置)的集合的重心位置。
这样说明,不知道各位能否理解我的用意?
为方便于制作冲模时,决定冲头相对于模柄,在哪个位置,同时,也为作图方便(能自动调整,当然方便)。模柄,我只要在坐标原点,画一个圆,就可以了。
谢谢,各位的回复。
发表于 2011-3-1 12:01:32 | 只看该作者
用二次开发可以!!!
GMT+8, 2025-4-22 07:56 , Processed in 0.024387 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
