查看: 23541|回复: 15
[求助] 拨动开关如何做防水结构
发表于 2011-2-23 10:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位工程师,由于客户要求,要在防水的产品上使用拨动开关,拨动开关上另加有一个塑胶推钮,恳请各位讨论回复。
发表于 2011-2-23 12:24:33 | 只看该作者
可以附个图吗
发表于 2011-2-23 12:27:17 | 只看该作者
问题问得不清不楚,防水有很多等级的,
发表于 2011-2-23 13:50:34 | 只看该作者
描述在清楚一点,是什么产品?用途
发表于 2011-2-25 12:45:08 | 只看该作者
用一个像喇叭耳膜那样的硅胶,中间开孔,将开关穿过,然后固定,看是否OK
发表于 2011-2-25 13:33:25 | 只看该作者
期侍达人!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-2-25 16:56:33 | 只看该作者
拨动易解决,滑动就有点难.
发表于 2011-2-25 17:15:23 | 只看该作者
一个完整产品的结构设计过程里第一张图,拨动开关实际上可以分成两个按钮,拨动开关推到不同的档位按下不同的窝仔片,我这款产品就是这样解决拨动开关防水的。三档的也只要两个按钮铁轴,有一档是空档嘛。
发表于 2011-4-6 17:35:22 | 只看该作者
我也遇到这个问题啊
实在不好搞
如果像飞利浦剃须刀那样做好大的哦
发表于 2012-8-8 14:09:20 | 只看该作者
是呀,加一个硅胶帽,应该可以
GMT+8, 2025-1-31 16:45 , Processed in 0.027571 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
