查看: 18658|回复: 24
[求助] 怎么在PC塑胶件的后面印刷??
发表于 2011-2-23 17:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P+R形按键,PC塑胶件后面的字是怎么印上去的呢?是直接印然后和bubber用胶水粘,还是先在一个膜上喷黑漆后印白字,之后分别和PC件和rubber印刷??
大家帮帮忙啊,急需。
发表于 2011-2-23 17:28:23 | 只看该作者
丝印,白色字的部分是没油墨的,黑色的是油墨,,,
发表于 2011-2-23 17:51:23 | 只看该作者
还有其他答案吗,我不认为是是这样做的
发表于 2011-2-23 18:14:42 | 只看该作者
我自己认为是:PET背印+PC+RUBBER ,不知道正不正确,请大家帮帮忙!
发表于 2011-2-23 18:32:50 | 只看该作者
不知道你的字体颜色,
如果是白色,流程为:背印黑色,在镭雕字体,再背印白色,再印UV光油。胶水粘结PC和RUBBER
如果是透明字体,流程省略印白色
发表于 2011-2-23 18:33:07 | 只看该作者
不知道你的字体颜色,
如果是透明字体,流程省略印白色
发表于 2011-2-23 19:07:34 | 只看该作者
透明的件不像是PC,倒像是滴胶做出来的,他们管那叫“水晶”,硬度可随意调整。
白字黑底,通常是印刷出来的。
发表于 2011-2-23 21:22:40 | 只看该作者
看图示结构,应该是所谓的"水晶按键",
PROCESSET+背印黑色+背印白色
发表于 2011-2-23 21:24:31 | 只看该作者
忘了,最后还得点胶处理
发表于 2011-2-24 12:49:35 | 只看该作者
不是很懂的
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
shape1101 + 1
GMT+8, 2025-4-28 12:34 , Processed in 0.024955 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
