查看: 19438|回复: 3
[讨论] ProE转CAD图档的时候,默认尺寸比例修改?
发表于 2011-2-24 10:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我在ProE工程图转CAD档的时候,每次都要选择公制后,还要在比例的地方输入1:1,然后转到CAD里面再放大25.4倍,尺寸才会一样。
我想问一下,怎么样设置ProE,转到CAD档后尺寸直接就能用?
我不想每次都要选择公制,还要在比例的地方输入1:1,还要到CAD里面再放大25.4倍。。。
发表于 2011-3-24 12:27:08 | 只看该作者
要放到 proe启动目录下(你用的config.pro文件位置),再指定用公制的二维图配置文件(比如text目录下的iso.dtl)代替默认的prodetail.dtl,如二楼图片设置的选项:drawing-setup-file---f:\molds\proe........里面的尺寸单位,投影视角就都变成国标了
发表于 2011-3-15 11:47:09 | 只看该作者
为什么我设置了后还是一样的呢???
发表于 2011-3-4 17:29:00 | 只看该作者
是这样,你设置下
GMT+8, 2025-4-16 20:00 , Processed in 0.023260 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
