【求助】我要用M3的自攻螺丝,则螺孔要多大(材料是金属的)
发表于 2003-7-26 22:51:10 | 只看该作者
2.6或2.7都可以,不但要看螺丝牙距的大小,还要看你准备使用多大的扭力!
发表于 2003-7-29 08:34:52 | 只看该作者
我想应用2.6比较好!
有些人说用3.1,不知是何故???
发表于 2003-7-29 09:07:12 | 只看该作者
到下面路徑去找吧 ﹐附件里有你想要的東東 。https://www.icax.org/viewthread. ... mp;page=#pid=580632
发表于 2003-7-29 13:26:22 | 只看该作者
liuchm wrote:
固定在金属上面最好不要用自攻的,如果是薄皮件还行,太厚的话,比较麻烦,装配的时候不够顺畅
同意这个说法。举例来说,钢板0.8mm的,用M3的普通螺钉,板材用直径2.46翻边后用标准牙型攻牙,效果应该不错。如果你不想攻牙,直径用2.65然后选用标准自攻螺钉就OK了,经验之谈。
发表于 2003-7-29 18:54:06 | 只看该作者
有時用2.8的也行的,我用過!
发表于 2003-7-29 19:05:31 | 只看该作者
tim8098 wrote:
:-P
发表于 2003-7-29 19:17:36 | 只看该作者
sheetmetal厚度不同,孔的大小也不同,另外就是跟自攻螺丝
的型号也有关系的。
thickness 0.8~1的M3螺丝孔的大小应该是2.65左右,
thinkness 1.2以上的 孔的大小大概就要2.7~2.75了。如果攻进塑胶里面,就和作用螺纹的深度有很大关系了,一般是
以两倍的大径为分水岭。
18
发表于 2006-11-15 15:50:34 | 只看该作者
原帖由 fireworm 于 2003-7-29 18:54 发表
有時用2.8的也行的,我用過!
我现在急着要知道啊,谁有没有资料提供一些啊,材料是铝,ST2.9
我现在打的是2.8,我自己试了一下差不多可行
19
发表于 2006-11-15 16:01:27 | 只看该作者
原帖由 ljknj 于 2003-7-23 09:13 发表
塑膠件2.4吧
2.6
20
发表于 2006-11-15 23:26:39 | 只看该作者
根据材料的不同,自攻螺丝螺纹的不同而不同,底孔不一样
若08-1.2厚的金属扳金件,T-S型螺丝,用2.65可以 用T-P的话,就要2.6
    1.2以上的金属版近,T-S型螺丝,用2.7可以 用T-P的话,就要2.65
若是铝版  就要2.5-2.6
塑胶件的话,与螺丝柱的最大外景径尺寸有关, 一般也是2.5-2.6之间
GMT+8, 2025-4-26 05:52 , Processed in 0.023636 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
