查看: 33166|回复: 20
【求助】我要用M3的自攻螺丝,则螺孔要多大(材料是金属的)
发表于 2003-7-22 13:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:-P
发表于 2003-7-22 20:39:17 | 只看该作者
以前做的一款产品用铝合金,M3的自攻螺丝,先做底孔(具体数值忘了),用M3的丝攻攻丝后再上自攻螺丝。
发表于 2003-7-22 23:16:32 | 只看该作者
底孔2.5mm
发表于 2003-7-23 07:52:45 | 只看该作者
wangyongxian wrote:
底孔2.5mm
2.5肯定攻不动,塑胶的都要2.6.应该要2.7
发表于 2003-7-23 09:13:38 | 只看该作者
塑膠件2.4吧
发表于 2003-7-24 08:57:26 | 只看该作者
楼上的大虾们,自攻螺钉的表示没有用M来表示的,而应该用ST来表示。不好意思,笔误写错了,不ST2.2的底孔习惯用1.78,ST2.9的自攻螺钉底孔应该用2.36,这是针对热塑性塑料而言的。对于结晶型塑料和金属薄壳有当重新考虑。不好意思
发表于 2003-7-24 11:37:26 | 只看该作者
许馈屏 wrote:
楼上的大虾们,自攻螺钉的表示没有用M来表示的,而应该用ST来表示。ST2.2的底孔习惯用2.4,ST2.9的自攻螺钉底孔应该用3.1
孔比螺丝大??
发表于 2003-7-24 11:56:27 | 只看该作者
我现在st3的塑料件底孔用2.4mm,如果是金属件则应适当加大,随金属材质不一样,底孔也不一样,只能靠经验了。
发表于 2003-7-26 17:19:45 | 只看该作者
固定在金属上面最好不要用自攻的,如果是薄皮件还行,太厚的话,比较麻烦,装配的时候不够顺畅
发表于 2003-7-26 22:32:44 | 只看该作者
自攻比較便宜. 供應商不需另收攻牙費.
GMT+8, 2025-4-25 21:12 , Processed in 0.027709 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
