查看: 16350|回复: 3
[讨论] 八毫米厚的铝板冲压 求助
发表于 2011-2-28 10:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,我们这边有八毫米厚的铝板。上面有八个5毫米的铆钉通孔。不知道冲压行不行?我担心是不是冲压后这几个孔变形,因为我们要镶铆钉的。
请高手指教
发表于 2011-2-28 20:53:38 | 只看该作者
一定不行,太厚了!
发表于 2011-3-3 20:48:11 | 只看该作者
我做过6MM厚的铝板,中间也有孔,还是铝镁合金的,搞死人了。不过后来搞定了。我想告诉你的是,如果是纯铝板的话,你可以接,也可以做。铝镁合金的话,就要看镁的含量。过高的话,不能做,特绵。
发表于 2011-3-6 20:43:41 | 只看该作者
3# fysxx 谢谢,我的这几个孔要求很严,镶铆钉,配合好后不能漏水的
GMT+8, 2025-2-20 18:10 , Processed in 0.029127 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
