返回列表 发新帖
讨论Pro/e是否有自动存盘的功能
发表于 2003-7-23 09:14:02 | 只看该作者
防做个实验,记事本内容如下:
!trail file version No. 1151
!Pro/ENGINEER  TM  2001  (c) 1988-2001 by Wisdom Systems  All Rights Reserved.
~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelOpen.file`
!%CI正在从25恢复WATER_TANK_I特征25 ...
!%CI1隐藏特征或元件的再生完成。
!%CI正在处理模型WATER_TANK_I ...
!%CI5%已经完成。
!%CI20%已经完成。
!%CI100%已经完成。
!%CE重定义被中止。
~ Close `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`
!Command ProCmdOSExit was pushed from the software.
! Message Dialog: Question
!               : 确认退出吗?
~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`
~ Activate `UI Message Dialog` `yes`
!%CDPro/DEVELOP application terminated.
此时你可以将以下内容删去:
!%CE重定义被中止。
!               : 确认退出吗?
然后再存盘,
这种方法最重要之处:一定要记住将内容缩减到前一个命令结尾处。
发表于 2003-7-23 09:18:19 | 只看该作者
中文版好象还可以,但是英文版可行性就比较小了!
看不懂啊!
发表于 2003-7-23 13:06:34 | 只看该作者
大的文件沒運行多久就退出了,好像不太可行呀。
发表于 2003-7-23 14:55:20 | 只看该作者
无论英文的还是中文的都能。
在此本人有一个重大发现!
就是将别人从 第一次new新建文件时设计的到第一次退出PRO/E时,这时可能还没有设计完成。
这时将产生Trail.txt.*的文件,只要编辑一下,将以下提示退出时的内容删去后存盘:
!               : Do you really want to exit?
~ FocusIn `UI Message Dialog` `no`
然后再播放轨迹文件,这时它会有模型产生.
大家不防新建文件绘图,然后按照我的方法去做,你会有意想不到的发现。
那我们就不用上传那么大的PART文件,只要上传这样一个Trail.txt.*文件
那不是很快吗?节省时间就是金钱啊!
大家不防试下,试完后就回来顶,好让斑竹PP
发表于 2003-7-23 14:55:38 | 只看该作者
斑竹我发现了这样一个重要问题,理应要给我加分!
发表于 2003-7-23 15:44:17 | 只看该作者
楼上的,trail本来就是干这个的,不能算是重大发现了,呵呵。
不过俺都是经常存盘的。因为它能存成.1 .2 ...不同的版本,所以即使错了,调用前一个就可以接着做了。
发表于 2003-7-23 15:44:46 | 只看该作者
建议你多多研究,上面的内容说体会还谈得上,别动不动就重大发现了,呵呵。
18
发表于 2003-7-23 16:34:29 | 只看该作者
此法基本是没用的,全靠运气::h,如果你每次都能成功的话可以去摸摸彩票
GMT+8, 2025-2-24 19:13 , Processed in 0.023734 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
