查看: 16352|回复: 0
[讨论] 请版主看这个程序问题怎么解决(关于undo)
发表于 2011-2-28 20:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是关于undo的问题
程序的功能是实现对像复制,复制成功后自动选择复制出来的实体,取消原来的选择,要可以用ctrl+z后退操作,如下
     UF_CALL (UF_UI_ask_sel_object_list ( sel_data.value.selection, &sels.count, &sels.objects ) );
     UF_UNDO_set_mark(UF_UNDO_visible,NULL,&mark_id);
Test_rotate_object ( rotatedata.point,  rotatedata.direction ,rotatedata.angle, sels.count,
                            sels.objects,  trans_modl,  &object_copy ) ;//实现复制
     UF_UI_remove_all_from_sel_list(sel_data.value.selection,unhighlight);  //移除选择列表的对像
     UF_UI_add_to_sel_list(sel_data.value.selection,sels.count,&object_copy,unhighlight);   //把复制后的对像加到选择列表里
此程序在不按ctrl+z时不会时出问题,按了后,原来的对像就选择不上了,光标移到该对像上,提示有"该操作重置恢复数量",退出命令,
再用部件清理,就可以先该对像了.请版主一起讨论是什么问题?
GMT+8, 2025-1-31 11:03 , Processed in 0.024855 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
