查看: 16447|回复: 7
[求助] 编程的保护面
发表于 2011-2-28 22:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大,小弟在此问个问题:在ug或MasterCAM编程中,怎样做保护面来避免过切,比如加工尖角等等。
发表于 2011-3-5 15:27:37 | 只看该作者
首先你得理解保护面的意思,保护面也称为干涉曲面,一般情总下是与加工曲面边界相连接的曲面,是不能或不需要进行加工的曲面,可能一旦加工后都会出现过切的现象,那你将此部分需要保护防止过切的曲面作为干涉面就行了!对于一些尖角有时是将加工曲面进行延长然后再加工!这个要看情况了!
头像被屏蔽
发表于 2011-3-5 15:49:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-5 20:31:02 | 只看该作者
二楼说的对。。。。。
发表于 2011-3-6 00:27:42 | 只看该作者
[首先你得理解保护面的意思,保护面也称为干涉曲面,一般情总下是与加工曲面边界相连接的曲面,是不能或不需要进行加工的曲面,可能一旦加工后都会出现过切的现象,那你将此部分需要保护防止过切的曲面作为干涉面就行 ... [/quote]
发表于 2011-3-6 10:23:14 | 只看该作者
真搞不懂,怎么还有人在学这个?"?/????//1111133333333333335555555565555555
发表于 2011-3-6 10:49:00 | 只看该作者
二楼的说的没错。。
发表于 2011-3-29 18:50:34 | 只看该作者
6# 大悟流星
MC的影响是深远的,就好象一个文化沉锭,不是说消失就消失了.....
GMT+8, 2025-4-27 06:02 , Processed in 0.041060 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
