查看: 16723|回复: 5
[求助] 修改同步零件的时候提示 实时规则 锁定到基本参考 已启用
发表于 2011-3-1 10:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用ST3有时候进行面拉伸的时候,经常出现
“锁定到参考已起用”
这样我怎么才能解开锁定参考呢,因为有时候必须修改这个面的。
发表于 2011-3-1 10:35:59 | 只看该作者
锁定于基本参考 (B)
与基本参考平面共面的平面被锁定到该基本平面。与基本球形系统轴共轴的圆柱面被锁定到该球形轴。默认情况下,该设置处于“开启”状态。
这个只是ST3新增的,但是大多数你如果遇到这个提示,你就算关闭这个实时规则你也解决不了问题
你就算暂停全部实时规则可能也不行,这个得看你的具体模型才能确定说怎么解决!
因为很可能你的尺寸标注已经锁死了模型的某些尺寸,所以你不能用方向盘来移动这个面了!
你注意看看你的尺寸标注是不是有一些红色的,红色的标注就锁定了这个尺寸,如果尺寸标注是蓝色的就是可以用方向盘调整跟修改的尺寸!
发表于 2011-3-1 10:37:50 | 只看该作者
想找问题的关键要拿模型来说话,文字的描述是无法让人找到你的病因的!
我们在看不到模型的情况下只能猜,至于能不能猜对,那就要看运气了!
发表于 2011-3-1 10:45:33 | 只看该作者
尝试过几次用同步来修改其它模型,总是有这样那样的提示。感觉弄的好深奥。
发表于 2011-3-1 20:04:55 | 只看该作者
同步还是不成熟,不敢用哦
发表于 2011-3-1 20:05:06 | 只看该作者
等过2年再看看吧
GMT+8, 2025-4-23 07:16 , Processed in 0.021516 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
