查看: 17478|回复: 7
[讨论] 安装ST版本对电脑的要求
发表于 2011-3-1 19:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在准备将SE软件升级用ST版本以上的,零件多的时候也有两百个左右,会用到渲染、运动仿真等~~
请问一下,要实现这些功能,电脑的配置需要怎样的?
发表于 2011-3-1 20:01:21 | 只看该作者
怎么说呢?电脑的配置当然是越高越好了!所以这个没有一个具体的说法!如果说大家一般只能说最低配置是多少.
还有就是公司的预算是多少,这都决定了配置.以下推荐配置的前提在你要装配200个零件,做仿真,渲染的前提下!
发表于 2011-3-1 20:02:36 | 只看该作者
.你们考虑不考虑用64位的操作系统,64位的操作系统对其他软件兼容性不好,尤其是32位程序,部分可以兼容,但不兼容的还是多一些,这种系统就是为了工程设计人员专用的,如果用64位操作系统,配上64位cpu(一般现在的双核cpu都是64位了),加上大内存,再安装上64位的Solid Edge程序版本,那样设计效率会提高很多,但就要牺牲其他方面的性能了,比如游戏,跟一些其他软件的兼容性,这个未知.
如果公司想用64位的系统,那就内存可以买大一些,大于4G内存,至于你们想买多大那就看你们的钱了!
这是用64位系统的前提,但大家一般都是用32位系统,因为市面上的软件绝大多数都是32位的,在64位系统下有可能不兼容(这个未知数,有可能兼容有可能不兼容),在你用32位系统的前提下,就买4G内存,因为32位系统识别不了更大的内存了!
cpu,我建议最低弄个4核的吧,当然是越高越好,这个看你们的预算标准了!
主板这个就不详细说了,至少跟cpu配套吧.不要买集成显卡的主板,显卡一定要用独立的,主板价格至少应该在700以上吧.
硬盘当然是越快越好,如果可以买一个固态硬盘当c盘,再买一个传统的硬盘当储存当然更好,但如果不能,就选择硬盘速度快的!
最重要的是显卡,买一个nvida的专业显卡,不要买普通的游戏显卡!专业绘图显卡一般是
nvida quadro fx series 系列,建议你最低买价格在1500元的专业绘图显卡.当然是越高越好,这个看你们的预算标准了!不推荐用ati的绘图显卡!玩游戏可以考虑ati的游戏显卡!
显卡一般分为专业显卡跟桌面显卡,大家一般看到的都是桌面显卡,专业显卡都是面向于专业领域的,他们对各种主流绘图软件都做了优化!
发表于 2011-3-1 20:03:11 | 只看该作者
多谢回答,有没有推荐配置单
发表于 2011-3-1 20:04:21 | 只看该作者
,公司配~~~我们出个配置单~~我的电脑配置不太清楚,我找找~~反正现在零件多了就有点吃不消
发表于 2011-3-1 20:14:47 | 只看该作者
我的是AMD的处理器额
发表于 2011-3-1 20:15:11 | 只看该作者
ATI的显卡,用起来还行吧,可能专业的更好些
发表于 2011-3-1 20:17:12 | 只看该作者
最好能给个配置参考下 哈哈
GMT+8, 2025-4-23 00:09 , Processed in 0.022761 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
