查看: 15922|回复: 5
【请教】版主帮我看看这三幅图
发表于 2003-7-22 16:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 定义位移
发表于 2003-7-22 16:57:46 | 只看该作者
2 定义速度
发表于 2003-7-22 16:58:17 | 只看该作者
3 定义加速度
发表于 2003-7-22 16:58:49 | 只看该作者
这三副图都是给一个旋转副定义一个旋转运动:
我的问题是:
1   time是否为admas已经定义的变量,即仿真当前的时间?
2   第一副图中, disp(time)= 1*time,这里“1”该如何理解?
     如果 time 是时间变量,我就把“1”理解为速度了,即“1”的
     单位为rad/s ?
3   同样的,第二副图,第三副图中也有“1*time”,“1”该作何解释?
发表于 2003-8-8 16:47:53 | 只看该作者
1. time是系统自定义的变量,就是在simulation时给定的数值。系统仿真时按照time从0到设置的值变化。定义motion时,必须与time相关。否则无法仿真。
2. 你的理解是正确的。1就相当于速度。
3. 第二幅图中的1*time即是速度,比如time=2时,速度变成1×2=2,所以这里的1其实是加速度了。
发表于 2005-10-16 10:54:31 | 只看该作者
哈哈 学东西长知识
GMT+8, 2025-4-22 06:12 , Processed in 0.024500 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
