查看: 17604|回复: 11
切削条件表
发表于 2002-6-7 10:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一点资料
                                Speeds & Feeds                            page1
FACE MILL (CINTERED CARBIDE )
钨钢面铣刀
STEEL
CUTTER
DIA.  ROUGH  FINISH
直径  RPM  V.M/min  F  RPM  V.M/min  F
      Mm/min  Mm/tooth      Mm/min  Mm/tooth
75  355  83  285  0.2  500  117  160  0.08
100  250  79  300  0.2  355  111  180  0.08
125  200  80  315  0.2  280  109  192  0.08
150  180  85  340  0.2  250  117  200  0.08
CAST IRON
75  315  74  252  0.2  450  106  180  0.1
100  224  70  270  0.2  315  99  189  0.1
125  180  71  288  0.2  250  100  250  0.1
150  160  75  320  0.2  224  106  224  0.1
ALUMINIUM
75  1400  330  1050  0.25  1800  424  540  0.1
100  1000  314  1000  0.25  1400  440  560  0.1
125  800  314  1000  0.25  1120  440  560  0.1
150  710  300  1065  0.25  900  424  540  0.1
公式:
     mm/tooth  x  RPM  x  no.of  teeth  =  mm/tooth
     Mm/tooth: 是每个刀每刃的切削进给速度。
     No.of  teeth:  刀具有几个刃
发表于 2002-6-7 10:40:58 | 只看该作者
                                        Speeds & Feeds                            page2
ENDMILL  (H.S.S)
固定铣刀
STEEL
CUTTER
DIA.  ROUGH & SEMI FINISH  FINISH
直径  RPM  V.M/min  F  No.of
teeth  RPM  V.M/min  F  No.of
Teeth
5  1400  23  84  0.03  2  1600  25  192  0.03  4
8  900  23  90  0.05  2  1000  25  160  0.04  4
10  710  22  85  0.06  2  800  25  128  0.04  4
15  450  21  63  0.07  2  560  26  112  0.05  4
20  355  22  50  0.07  2  400  25  96  0.06  4
30  224  21  31  0.07  2  280  26  67  0.06  4
40  180  23  25  0.07  2  200  25  48  0.06  4
CAST IRON
5  1600  25  192  0.06  2  1800  28  216  0.03  4
8  1000  25  140  0.07  2  1250  31  200  0.04  4
10  800  25  128  0.08  2  1000  31  200  0.05  4
15  560  26  112  0.10  2  630  30  126  0.05  4
20  400  25  80  0.10  2  500  31  120  0.06  4
30  280  26  56  0.10  2  315  30  76  0.06  4
40  200  25  44  0.11  2  250  31  60  0.06  4
ALUMINIUM
5  3150  49  315  0.05  2  3150  49  189  0.03  2
8  2240  56  268  0.06  2  2800  70  168  0.03  2
10  1800  56  252  0.07  2  2240  70  134  0.03  2
15  1250  59  225  0.09  2  1600  75  128  0.04  2
20  1000  63  200  0.1  2  1250  79  125  0.05  2
30  630  59  126  0.1  2  800  75  80  0.05  2
40  500  63  100  0.1  2  630  79  63  0.05  2
发表于 2002-6-7 10:41:40 | 只看该作者
我先贴这一点吧。
发表于 2002-6-7 10:41:50 | 只看该作者
22
发表于 2002-6-7 10:41:57 | 只看该作者
33
发表于 2002-6-7 10:42:20 | 只看该作者
44
发表于 2002-6-7 10:42:29 | 只看该作者
55
发表于 2002-6-7 10:42:42 | 只看该作者
66
发表于 2002-6-7 10:42:54 | 只看该作者
77
发表于 2002-6-7 10:43:02 | 只看该作者
88
GMT+8, 2025-2-24 17:44 , Processed in 0.023540 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
