查看: 19381|回复: 12
[求助] 各位师傅帮忙看看,这个工件怎么设计夹具.
发表于 2011-3-3 11:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片f为冲压的毛坯.图片ff为加工后的成品.外型.厚度,槽都要加工.我们目前加工方法是.1.夹外形飞一个面.2.反过来还是夹外形铣槽.飞面.就可以完成正面.3.以中间的槽定位压住.铣外形.这样整个工件就完成了.目前想有没有更好的方法.请各位师傅帮帮忙.
发表于 2011-3-3 18:02:26 | 只看该作者
各位师傅提点建议吧.
发表于 2011-3-3 20:33:17 | 只看该作者
要看你批量大小了,小批量你那样的就可以干,如果大批量安一下方式。
1外形定位,飞面,顺便加工孔,和槽。
2做个治具,依上图几个地方定位,压紧,进行外形加工。
发表于 2011-3-4 10:12:19 | 只看该作者
本来按现在的工艺应该是没什么问题.可是做第1工序时一台机要1个操作员.人员的成本就比较高了.所以我想看看可不可以有更好的工艺.
发表于 2011-3-7 16:18:22 | 只看该作者
3楼朋友没错,,,,像这种零件冲压件的 大批量一般面加工很少的,板材基本定制厚度了,精加工轮廓(外形&及孔穴 就完工了。。
发表于 2011-3-9 13:55:50 | 只看该作者
3楼朋友没错
3楼朋友没错
3楼朋友没错
3楼朋友没错
同意3楼的看法
发表于 2011-3-9 22:17:59 | 只看该作者
同意~~~~~~~
发表于 2011-3-25 16:20:16 | 只看该作者
l楼上的朋友,不知道你的批量大不大,如果还可以的话,我建议你,冲裁的时候留两个工艺凸台,方便装夹,而且也不浪费你的板料,可以起到工艺集中的效果,呵呵
发表于 2011-4-2 04:44:21 | 只看该作者
工艺基本楼上的师傅说了,先分面,以精基准再来铣外形.槽.再飞反面保证厚度。
这也要根据具体情况而定,产品大小,公差要求,单量大小,以及你现在机台的性能。
如果想节约人员成本,可以做模板,一次多干些出来,延长加工时间,用螺丝.气缸.压板定位加紧,都要根据产品的要求来的。
楼主真想得到较好的工艺,建议上一份图纸上来。
发表于 2011-4-9 21:03:28 | 只看该作者
楼上说的好
GMT+8, 2025-4-20 06:11 , Processed in 0.026076 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
