查看: 31714|回复: 59
[原创] 准备奉献自己开发的CHOOK(有随形阵列,写单线条字体等等)
发表于 2011-3-3 13:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
for MasterCAM 9.1
有随形阵列,写单线条字体等等
有些想法没有去实现,早就搁下了,也不想再去做!
要的人多就上传
2007.7做的,自己在用
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-3-3 13:47:00 | 只看该作者
关于MYMC.DLL的开发
    首先说一下结论:在 Mastercam里做chook开发,确实是一件吃力而不讨好的事,因为可能有2/3的时间浪费在琢磨、调试、修改他的开发工具上。未做之前,我以为我有好多IDEAS可以通过开发chook实现;看完他的手册,我觉得有些东西好难实施;真正开发时,我才发现挺简单的事Mastercam也搞得特复杂。
    DEMO 版有功能上的限制,并可能有早期的一些BUG。没有正式版。
1、        工件定位:内部调用“边界盒子”就有那个对话框,我不想要也没有办法。只选“所有图素”就可以了,总算还是能省一点事。DEMO版有功能上的限制。
2、三点椭圆:没有的时候,总是要测量后再调用Mastercam 的椭圆功能。自己做出来以后,又觉得没啥用处。开发时,本以为只要把圆作不等比例变换就可以的,可是不行。Mastercam 里面有一个开关参数控制着比例变换的等或不等,开发工具没有,我做逆向分析也没有找到。Mastercam 里面还有一些开关参数:比如PRMDEF.DLL就是修改的一个开关参数;在比如POCKET REMACNING 的抬刀问题等等。
    目前支持三个基本构图面(TOP,FRONT,SIDE),开发时已做了在任意平面的画椭圆的准备,后来做了简化。用NURBS实现的,精度绝对可以保证。
2、        多点拷贝:比较简单,实现也相对容易一些。DEMO版有功能上的限制。
4、随形阵列:估计还是有些用处的吧。DEMO版有功能上的限制。
5、三切圆:可以使用任何平面曲线。DEMO版因为考虑到运算时间的问题,所以设定了很有限的运算次数,稍微复杂的情况是算不出结果的,抱歉。
6、变径圆管面:基本上没有用处,当初就是为了检验Mastercam的功能函数才作的。DEMO版曲面精度有限。
7、圆顶面:偶尔会有些用处,不需要为了类似结构作COONS框架。DEMO版曲面精度有限。
8、单线条汉字:基本上支持AUTOCAD的所有大字体。支持中英文混合输入。请不要试图直接读AUTOCAD的大字体,我是做了些调整才可以的。内部处理连续直线段为圆弧或NURBS曲线。
    单线条英文输入也可以用Mastercam自带的BOX字体,如果要小写字母可以解压box-v9-size.zip 到BOX目录并删除目录里原来的文件。如果觉得字样不满意可以自己修改,还可以加入里面没有的字符,如char063(?),char091([),char093(]),char095(_)等,最大到char255。键盘没有的符号输入方法是:按住Alt ,在小的数字键盘上输入ASCII 码对应的十进制数字,也就是char后面的数字。
    有一个功能我删除了,就是在简体中文(GB2312)系统下输入繁体中文(BIG5)或者相反,觉得没有太大作用。还有就是在Mastercam内修改字体并保存,也没有太大用处。
    DEMO版有功能上的限制,只支持一种纯中文字体。
说明:有中英文菜单供对照,但是建议用英文菜单,有时中文菜单会没反应。
            第二页的功能都还没有开发,也不想做了。
发表于 2011-3-3 20:38:34 | 只看该作者
顶,期待啊!
发表于 2011-3-3 21:42:58 | 只看该作者
顶顶,期待啊! 期待更好的功能。
发表于 2011-3-3 22:09:25 | 只看该作者
顶,期待啊!
发表于 2011-3-5 15:05:10 | 只看该作者
期待,,原来MC也是可以开发的
发表于 2011-3-6 20:28:23 | 只看该作者
期待ing
顶顶顶
发表于 2011-3-6 22:25:45 | 只看该作者
顶,虽然不成熟,支持。
发表于 2011-3-6 22:32:25 | 只看该作者
顶。期待楼主上传
发表于 2011-3-7 12:50:57 | 只看该作者
期待
GMT+8, 2025-4-20 02:34 , Processed in 0.031397 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
