查看: 16378|回复: 8
[分享] 在模具设计上应注意的问题(包括产品的设计)
发表于 2011-3-3 15:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了防止出现回流动不畅,或冷却不均造成塑料成型不良,产生表面缺陷和变质,一般在模具设计时,应注意以下几点。
  a)壁厚应尽量均匀一致,脱模斜度要足够大;
  b)过渡部分应逐步。圆滑过渡,防止有尖角。锐边产生,特别是PC产品一定不要有缺口;
  c)浇口。流道尽可能宽大、粗短,且应根据收缩冷凝过程设置浇口位置,必要时 应加冷料井;
  d)模具表面应光洁,粗糙度低(最好低于0.8);
  e)排气孔。槽必须足够,以及时排出空气和熔 体中的气 体;
  f)除 PET外, 壁厚不要太薄,一般不得小于lmm。
发表于 2011-3-3 21:07:36 | 只看该作者
发表于 2011-3-3 23:23:47 | 只看该作者
帮楼主顶!!!
发表于 2011-3-4 07:11:13 | 只看该作者
还行。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-4 10:52:33 | 只看该作者
呵呵,都是经验之谈啊!
发表于 2011-3-4 20:21:27 | 只看该作者
发表于 2011-3-4 21:43:33 | 只看该作者
TPU包胶胶厚通常标准是多少?最薄是多少,最厚是多少?
发表于 2011-10-10 14:19:53 | 只看该作者
发表于 2011-10-26 13:44:51 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-4-29 15:15 , Processed in 0.025847 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
