查看: 15519|回复: 8
怎末OFFSET成这样
发表于 2003-7-22 22:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为何偏距成这样
发表于 2003-7-23 16:51:30 | 只看该作者
飞边去掉了,多谢。但还有一个问题是offset 这部分按SideNrmTosrf做的(用SideNrmToSkt做不出来)因此高度方向是垂直曲面的,带有一个角度,这部分是否需要作脱模斜度或是通过其它方式构建。如果用SideNrmToSkt是否可以做出。
发表于 2003-7-23 10:46:24 | 只看该作者
改一下草绘截面试试。
发表于 2003-7-23 10:37:43 | 只看该作者
另外做出的地面一圈飞边怎么去掉
发表于 2003-7-23 10:34:19 | 只看该作者
用sidenrmtosur做出的OFFSET 将带有一定的斜度,对脱模不梨,是否有高手提出更好的建议
发表于 2003-7-23 09:04:50 | 只看该作者
上面的老兄  多谢了 但林清安〈零件设计下〉中用的是SideNrmToSkt   可否试过
发表于 2003-7-23 08:34:37 | 只看该作者
发表于 2003-7-23 08:34:23 | 只看该作者
1 这样改过就好了,但为什么俺就不知道了!
发表于 2003-7-22 22:22:59 | 只看该作者
请多指教
GMT+8, 2025-2-24 16:43 , Processed in 0.024637 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
