查看: 18250|回复: 10
[求助] 这个硅胶罩用什么方法粘在塑胶上最好
发表于 2011-3-9 13:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在正在设计一个产品,上面有一个按键,行程有3MM,需要做防水,所以我就想在按键上面盖一个硅胶罩,现在关键问题就是如何将硅胶罩固定在塑胶壳上面!而且老总也比较质疑这个方法,想让我找一个类似的产品给他们看一下!有知道这方面的请赐教呀!谢谢了!附件中绿色部分为塑胶件,灰色的为硅胶罩!
发表于 2011-3-10 13:33:38 | 只看该作者
硅胶防水需要一点的预压力 让罩子卡在壳内部 里面再加一卡紧件 注意不得与按键有干涩
发表于 2011-3-10 13:36:22 | 只看该作者
做倒扣
发表于 2011-3-10 14:47:24 | 只看该作者
硅胶边缘开孔,两侧各2个即可,塑胶件伸出小圆柱与塑胶件配合,然后再加一塑胶件压紧。
发表于 2011-3-10 15:53:49 | 只看该作者
这样粘的话外观怎么处理?字键突出那么高? 可以考虑硅胶从内部装,用胶粘或者压紧都可以试试,要看你的防水等级了
发表于 2011-3-10 16:06:22 | 只看该作者
方法和形式有多种,要看你的具体需求和价值比。但就你的示意图来看,大的方向应该采用内部固定于密封。如你的图示方法1.外观会欠佳。2.量产后的可靠性欠佳。
发表于 2011-3-10 16:40:38 | 只看该作者
双色模,二次模,结构装配压紧(漏水几率较高)
不建议胶水,硅胶和塑胶本身难胶,再加防水几乎不可能
发表于 2011-3-10 17:19:42 | 只看该作者
还要看防水等级才能决定结构如何实施
发表于 2011-3-10 19:17:38 | 只看该作者
如果你防水等級要求高的話,建議做雙色模,兩次注射器(但模具成本很高)
如果防水等級不高.  可采用從殼體內部做壓片壓
发表于 2011-3-11 12:11:12 | 只看该作者
从成本上面讲,我们现在已经不允许再加一个小胶件了!外观上讲,因为我这个按键的特殊性已经没什么问题!这个按键的工作过程是这样的,手按下3mm(力度250G以上),按键工作,然后手松开以后按键回自动复位,复位力约为10G,所以按键必须保证不会和任何零件发生摩擦,否则按键无法复位!防水也只要标再此产品掉入水中后马上捞起,不会有大量水进入产品内部即可!
GMT+8, 2025-4-25 16:01 , Processed in 0.035711 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
