查看: 22698|回复: 11
[求助] PRO/E里的厚度检测怎么用?
发表于 2011-3-9 14:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PRO/E里的厚度检测怎么用?谢谢
发表于 2011-3-10 08:52:36 | 只看该作者
我也在郁闷这事呢。4.0的都不知道怎么弄。
发表于 2011-3-10 17:37:39 | 只看该作者
我现在会弄了!
发表于 2011-3-11 22:42:14 | 只看该作者
我来简单说一下吧。
这个功能主要就是看剖面,根据预计厚度提示哪里胶过厚、过薄。
有两种看剖面方式:看单个剖面和同时看多个剖面。
●在对话框中点一下Planes后的白色框,再点一下模型中的几何平面或者基准平面,就可以看到单个剖面。
●当然,我们检测厚度一般同时看多个剖面。
1.先点一下激活From Slices,在模型中选一个点设定剖面阵列在哪里开始切,特别要强调的是必须选取一个几何上的点,不能选线或者面!(在绘图要点两下才能选上,要看对话框的显示)
2.选好后自动跳到To Slices,设定剖面阵列切到哪里。
3.然后自动跳到Direction,选取一个基准面或者几何平面来设定剖切方向。注意,如果图中的箭头不是从From Slices的点指向To Slices的点,要点一下黄色箭头改变方向,否则是不能显示剖面的。
4.最后必须改一下Pro/E默认的Offset和Max值,默认设得太小了!Offset是指相隔多远切一个剖面,Max是指胶厚的最大厚度,如果有胶位过厚,剖面会加红显示。Min就是指最薄胶位了。
以上设定好之后点一下“眼镜”和show all就会显示下图那样的剖面阵列
发表于 2011-3-14 10:43:26 | 只看该作者
请问大虾,为什么我在用这厚度检测的时候最大值一直不变,都是0.002啊
发表于 2011-3-17 01:47:38 | 只看该作者
好像默认的数值都是这样,每次都要手动改........
发表于 2011-11-11 14:35:26 | 只看该作者
看不懂啊
发表于 2011-11-13 20:53:11 | 只看该作者
为什么我激活不了层切面选项???
发表于 2011-11-17 22:52:38 | 只看该作者
努力顶,很不错!
发表于 2011-11-18 14:10:14 | 只看该作者
只能检测平行于剖切方向的壁厚,但不一定是该处最薄的壁厚,这个功能不太实用
GMT+8, 2025-4-20 23:25 , Processed in 0.075132 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
