查看: 17244|回复: 14
[求助] 谁来帮我解决这个很烦的问题
发表于 2011-3-10 20:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,全屏显示问题,测量尺寸的线条显示很粗,反正问题来了就一起。望高手版主解答。
头像被屏蔽
发表于 2011-3-10 21:46:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-11 08:23:44 | 只看该作者
z248369 发表于 2011-3-10 21:46
一般是零件坐标过大导致的,仔细找找原因即可改小,
坐标不大,且坐标也在产品上面。
发表于 2011-3-11 10:15:26 | 只看该作者
关注下,顶
发表于 2011-3-11 10:30:59 | 只看该作者
       同类问题已经遇到过很多了,仍是无法有好的办法,造成的原因是你的基准面很大,比如在一个大组件的图档直接导出STP格式后,然后再开组件,打开组件里面的一个小零件,那么零件将会很小,将会偏离基准很远,使用重画命令也没有用的,到目前我还没有发现能够更改零件默认的基准的办法……期待高手出现回复我,谢谢!
发表于 2011-3-11 10:37:23 | 只看该作者
CHNCGN 发表于 2011-3-11 10:30
       同类问题已经遇到过很多了,仍是无法有好的办法,造成的原因是你的基准面很大,比如在一个大组件的图档直接导出STP格式后,然后再开组件,打开组件里面的一个小零件,那么零件将会很小,将会偏离基准很远,使 ...
说得有道理,学习了
发表于 2011-3-11 12:30:47 | 只看该作者
我是用UG导出CATIA V4格式的。这种导出来,在PROE打开,基准平面有很多个,要经过删除的。
没办法,UG只有导出这种格式的面最好了。
发表于 2011-3-12 08:17:05 | 只看该作者
我把三个基准平面变小了也没有用,分析的箭头这么粗又作何解释呢?
发表于 2011-3-12 13:46:53 | 只看该作者
关注,以前也遇到过这个问题,一直没想明白
发表于 2011-3-12 15:59:08 | 只看该作者
检查导入的单位制是否有问题?从而使导入的图相对缩小了,坐标是否离的太远?不需用重心看图即可.
GMT+8, 2025-4-30 04:11 , Processed in 0.028542 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
