查看: 20353|回复: 39
[讨论] 此產品用什磨方法聯接最理想?
发表于 2011-3-11 09:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如圖:上蓋為ABS,中框為鋁型材(擠壓鋁),下蓋為ABS
要求:將此3件聯接起來組裝方便,不能用螺絲。
发表于 2011-3-11 09:37:02 | 只看该作者
绿色件长扣位来固定。
发表于 2011-3-11 09:43:45 | 只看该作者
两个盖以加长扣位连接,夹住铝件
发表于 2011-3-11 09:49:11 | 只看该作者
你只说组装方便;通常的做法,是在铝板上打孔(/或盲孔),然后在塑胶壳上做卡勾;同时,为了减小断差,可以在铝壳上向内做挂耳,在塑胶壳上做竖条,插入挂耳。
发表于 2011-3-11 10:50:26 | 只看该作者
还有其它要求没???????要是只是要他们组装在一起有很多方法,
发表于 2011-3-11 11:16:40 | 只看该作者
但:因外觀問題鋁框上不能開孔(或盲孔)
发表于 2011-3-11 11:16:51 | 只看该作者
另外:產品尺寸為60*30*18mm  鋁框壁厚多少才合適?
发表于 2011-3-11 11:19:01 | 只看该作者
另還要考慮:組裝後有錯位現象,還有鋁框變形等
发表于 2011-3-11 12:46:06 | 只看该作者
铝框厚度1.5mm   上下ABS件用卡扣来做,长筯位来固定铝框。卡扣要做好,才能卡紧。
发表于 2011-3-11 14:12:01 | 只看该作者
我在想:在鋁框四個角邊拉出4個"C"型柱子,然後在上下塑膠殼上做柱子套進鋁框“C"型柱子內(緊配合)
不知此方法行不?
GMT+8, 2025-4-26 23:30 , Processed in 0.025655 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
