查看: 18266|回复: 12
[求助] 想要有弹性,又要能耐磨的材料?
发表于 2011-3-11 13:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
公司有一个产品材料是PC+ABS,之前是考虑到弹性要求
生产了一段时间后,发现这个材料耐磨损很差,因为有一个端面会与铁板摩擦
如果还想保持原来的弹性,又要增加耐磨性,是不是加点什么添加剂进去?还是用其它材料?
PC行吗,PA66行吗?
请大家赐教
发表于 2011-3-11 14:18:48 | 只看该作者
你那東西是外觀件還是內部零件喲
发表于 2011-3-11 23:43:24 | 只看该作者
PA66当然会好很多,但不知道你有没有别的要求啊.不过要是跟铁板长期摩擦,就是尼龙也不行的
发表于 2011-3-12 12:11:16 | 只看该作者
摩擦处固定一金属件 就不知道结构上是否允许
发表于 2011-3-12 23:35:37 | 只看该作者
跟金属摩擦,就是金属都不行。
发表于 2011-3-13 18:44:13 | 只看该作者
个人觉得光从材料角度可能比较困难,建议从结构角度试试
发表于 2011-3-13 21:48:47 | 只看该作者
建议楼主把具体的图面发给,具体问题具体对待的,方法总是有的
发表于 2011-3-14 10:12:41 | 只看该作者
POM应该可以吧
发表于 2011-3-15 15:23:48 | 只看该作者
是什么样的摩擦?先从改善条件入手。
发表于 2011-4-12 10:50:08 | 只看该作者
用POM,我现在就有用它和型材摩擦。
GMT+8, 2025-4-29 17:06 , Processed in 0.022683 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
