查看: 17699|回复: 6
[原创] 2D工程图 整体移动的问题
发表于 2011-3-11 23:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是初学者,遇到这样的难题,等将所有的视图放置在图框后,最后才发觉,他们的位置不是太合适,需要的整体的 移动下,一直没有找到解决的办法,恳请斑竹及各位高手不吝赐教!多谢!
发表于 2011-3-12 00:06:04 | 只看该作者
shift+左键选择第1个view的发亮边框
shift+左键选择第2个view的发亮边框
全部选择后在任意地方shift+中键
最后在任意view的发亮边框上左键一点,拖吧……
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
yzy539 + 20 感谢热情应助
发表于 2011-3-12 08:39:25 | 只看该作者
也就是说,视图之间的位置是正确的只是对于图框的位置不对,
那麽,你也该移动图框的位置,才是最快和正确的做法。
在第一个菜单DRAWING下的倒数第二栏,里是针对FRAME的操作,
TYPE,是用来后续改换图框,比如以前的图框选的A1,后来发现大,就可以通过它来选择另外的图框。
POTISTION,就是用来改变图框的位置的。
当然如果,你是要移动几个视图一起,就是楼上兄弟的办法。
发表于 2011-3-12 20:49:42 | 只看该作者
2# carlzhao82 感谢感谢感谢
发表于 2011-3-12 20:50:35 | 只看该作者
3# yzy539 斑竹终究是斑竹 太酷了 学习了 感谢感谢感谢
发表于 2012-4-30 11:34:50 | 只看该作者
感谢了。
发表于 2012-5-11 12:11:09 | 只看该作者
那就移動圖框就好了啊~
在圖冊裡的圖頁「位置」
GMT+8, 2025-4-7 18:35 , Processed in 0.028377 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
