查看: 15761|回复: 4
[求助] 工程参考
发表于 2011-3-12 19:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在使用ST3的装配时  使用工程参考时出现数据库不正确  怎么回事啊?
发表于 2011-3-12 22:16:04 | 只看该作者
不太理解你到底是怎么操作,你要做什么!
虽然装配下也有工程师参考,但是工程师参考里的东西都是零件,所以建议你在零件环境下先使用工程师参考创建你想要的标准件,然后保存,因为创建完毕后必须要保存到你的电脑里,至于在什么位置,Solid Edge是不知道你要保存在哪里的,你必须告诉软件你要把他存在哪里!
然后到了装配下你再调用这个你保存的零件即可!你即使在装配下使用了工程师参考,你创建了零件也是要保存的,至于保存在什么位置之后,你装配的过程就跟你自己画的零件一样,需要托拽进来的,我不知道你到底是怎么操作的!
发表于 2011-3-12 22:21:13 | 只看该作者
是不是UAC未关闭引起呢?
发表于 2011-3-12 22:21:25 | 只看该作者
右键使用以管理员身份运行试试。
发表于 2011-3-12 22:24:58 | 只看该作者
又是WIN7的缘故?
GMT+8, 2025-4-22 01:43 , Processed in 0.020957 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
