查看: 16559|回复: 3
[讨论] 100KW风力发电机组评估 这是真的吗?
发表于 2011-3-14 08:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的老朋友近期接手已安装的100KW风力发电机组评估,管理很乱,技术人员不尽职尽责的工程项目。
100KW风力发电机组安装调试时用在场人的话说“安装调试时,到处都都摇摆把在场人员吓的比刘翔跑的还快呢,把我们的100KW风力发电机组装在比赛场,刘翔一定能打破世界纪录,为国家体育事业做贡献”。
目前发现比较严重的问题(还末评估完):
1、全套图纸没有一个人签字,零件与部件没有一个标准和合格纪录,总装也是一样。
2、这么大的工程没有技术计算书(桨叶有的是外协设计的)。
3、整个100KW风力发电机组没有考虑轴向力,选用的轴承几乎轴向力为零,只能处在悬空转动状态才能转。
4、正机各部都没有定心,都处在动态之中。
5、主轴与轮毂没有承受转矩的零件,只用螺栓还有很大的间隙。
6、更低级的错误,主增速箱齿轮的直径的各部尺寸都是直齿的,但表中是斜齿的(差3.5MM左右),
   而且装配尺寸链大多数都不合。也制造--装配起来了,没有测试报告和合格证。
7、桨叶是风力发电机组的关键部件,没有合格证,只有一个不合格检验报告。
8、塔架选用塔吊的塔架,也没有加固,真是危险!!
9、塔架基础没有土质数据的情况下,就能设计基础,而且没有钢筋图,据说钢筋是乱放里的。
10、桨叶调整和偏航转动的轴承选用挂车的回转轴承,间隙2--3MM。
11、桨叶调整的一致性调整精度最好为2.5度左右,这只是理论上的还不计传动误差。
       还有一托三的伞齿轮的调整把中心轮的定位盖装上,没有办法调整,就看都看不到,变浆机构设计就不平衡差20KG
12、更、更低级的错误,主增速箱密封圈放在轴的螺纹的部位,能密封吗?
13、鉴于目前的情况,原始资料不完整,各零件振幅无法计算,计算也不准确。
14、搞产品开发为什么没有科学态度呢?很不理解.
13、他不理解,我也很不理解,我请教了很多人,他们说:“你老了,不了解现在的国情,人家钱多了,这叫変钱,
    钱流动才能变到自己手中”。到现在我也不明白。
       但愿不像他们说的那样,不是真的,那样就可惜我的老朋友心血了。
发表于 2011-3-15 15:17:51 | 只看该作者
我正想问你呢
发表于 2011-3-17 21:37:17 | 只看该作者
拍个照片出来我们也仿制改造一把,学习经验
发表于 2011-3-17 21:37:44 | 只看该作者
100千瓦。威力猛
GMT+8, 2025-4-25 16:07 , Processed in 0.028164 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
