查看: 16966|回复: 10
[求助] 关于深度加工的第一刀下刀量问题
发表于 2011-3-14 19:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此问题困扰我很久了啊,就是在精加工选择等高的时候,设置好以后,如果我用的是D16R4的的刀,那么第一刀下刀就会下到z坐标值为-4的位置,怎么才能让他从0面开始加工呢?
我发现在设置中不选择切削区域倒是从0面加工的,但是这也不是办法啊
发表于 2011-3-14 20:15:45 | 只看该作者
如果用30r5的刀加工的话在。边上延伸那里延长5个毫米就会从0位开始走了··同样的20r4,延长4个毫米就可以了·1
发表于 2011-3-14 20:31:13 | 只看该作者
是的,谢谢啊
发表于 2011-3-14 22:44:28 | 只看该作者
正常。等高是按有效加工去算的深度。如果感觉不安全可以使用边上延伸或者不要选择加工面。
发表于 2011-3-15 08:38:26 | 只看该作者
对...木鱼的是正解...就是这样..延伸那个R角的高度..
发表于 2011-3-15 09:03:05 | 只看该作者
再次表示感谢!
发表于 2011-3-15 11:43:28 | 只看该作者
球刀加工不做任何动作,情况应是如此
发表于 2011-3-16 22:27:00 | 只看该作者
延伸很容易把利边搞成圆角。  不怎么好用
发表于 2011-3-28 13:59:14 | 只看该作者
那该怎么办啊 8# lixb123
发表于 2011-3-28 16:49:37 | 只看该作者
恩呢   怎么做最好呢.......................
GMT+8, 2025-4-23 02:03 , Processed in 0.023292 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
