查看: 29430|回复: 9
[求助] 求powermill边界正解
发表于 2011-3-15 04:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求powermill边界正解:
1.已选曲面边界:勾选顶部和浮动,有残料
二者选其一,有残料
两者都选,刀路多余太多
2.残料边界:一般算出来不怎么理想,特别是小刀参考大刀,
3.接触点边界:经常有残料
4.用户自定义边界:对于浅滩角小的地方可以用模型生成边界,在用R刀跑
小弟学powermill 几个月了,因资料有限,一直不的要领,上机的铜公基本上用已选曲面勾选顶部和浮动,或修剪或抬面或轴向余量少给0.01,不知有没热心人讲解下
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-3-15 04:45:05 | 只看该作者
我想问的是用已选曲面边界可不可以不同时选顶部和浮动,把边界放大0.15  我试过一次 也是有残料
发表于 2011-3-16 11:21:32 | 只看该作者
小弟  你还要多学习    你那个残留边界是肯定这样的 ,你用平刀残留圆鼻刀,平刀残留平刀就不会有下面以层
曲面边界的话,你用刀比一下就知道拉,球刀有侧刃,你不要看刀路,看实际加工的零件,哪个角会加工的到的。
发表于 2011-3-16 20:13:25 | 只看该作者
2# d75156672010 可以不同时选,用哪种要看模型,换着勾取,哪种合适选哪种,多试试
发表于 2011-3-21 20:13:58 | 只看该作者
路过的;P;P
发表于 2011-10-5 09:56:47 | 只看该作者
讲的不错   受教了
发表于 2011-10-12 22:17:11 | 只看该作者
学习学习
发表于 2011-10-13 19:54:14 | 只看该作者
扩大,还有的地方是需要手工修改一下的!
发表于 2011-10-14 07:17:23 | 只看该作者
PM  边界应该不会出现计算错误,一般都会多给你算   把多的删掉    完美一下刀路 就OK 了
发表于 2011-10-15 19:07:03 | 只看该作者
学习一下
GMT+8, 2025-4-22 22:39 , Processed in 0.023877 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
