查看: 17143|回复: 11
产品翘曲的控制
发表于 2011-3-16 14:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:各位大侠!最近公司开发一个新品,如照片所示,在第一张图上标出来的6点处的翘曲太过严重,产品规格是翘曲0.2一下实际已经达到0.3以上了。模具改过浇口,移动过水路,现在水路动了之后四个角的翘曲好了一点,但是中心处翘曲还是那么厉害,请问各位大侠有什么好的建议了,在下不胜感激了!!!!!
发表于 2011-3-16 14:07:13 | 只看该作者
此模具是通用动模,其他通用模具都没有类似情况,是不是跟产品构造有关系吗?
发表于 2011-3-16 15:43:09 | 只看该作者
中间加个顶针
发表于 2011-3-16 17:36:02 | 只看该作者
产品翘曲的地方是和顶针顶的方向一致,和脱模方向一致
发表于 2011-3-16 18:11:51 | 只看该作者
这个进胶用的几个GATE?
发表于 2011-3-16 21:55:01 | 只看该作者
中间做镶件,然后对准这6个点开排气
发表于 2011-3-16 23:48:56 | 只看该作者
你要搞清楚的是冷却导致收缩变形的还是顶出后变形的,这样才好有思路,不然。。。。
发表于 2011-3-18 09:51:05 | 只看该作者
该产品是一个浇口在某一边的中间,点浇口;翘曲产生的原因估计是产品构造的问题,凹槽周围厚度不均匀,还有冷却系统效果不好,已经移动过冷却水路效果不好~~~
发表于 2011-3-18 10:10:10 | 只看该作者
传个具体的产品3d和浇口位置类型啊,上来看看呢
发表于 2011-3-18 13:29:16 | 只看该作者
产品结构不是特别复杂,因为是通用模具,大的改动估计困难,好在每个月订单不多,实在不行要做治具给他压平了~~~~
GMT+8, 2025-3-12 13:27 , Processed in 0.039734 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
