查看: 17317|回复: 13
[讨论] Finish Mill By Limit Angle-Bumping 不小心会撞
发表于 2011-3-16 16:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版本:E9 sp3p12
同样的地方
Finish Mill All 不会撞
Finish Mill By Limit Angle/Layer 不会撞
Finish Mill By Limit Angle/Bumping 会撞
如果面全选,是撞不到的
或是Internal Clearance不要选Optimized也是撞不到的
发表于 2011-3-16 16:44:15 | 只看该作者
可能吗
参数没有设置好
发表于 2011-3-16 18:17:07 | 只看该作者
安全高度设置错误
发表于 2011-3-16 19:24:47 | 只看该作者
既然你都没有设置所有零件曲面为加工对象,那么G00还知道避它吗?
发表于 2011-3-17 00:08:37 | 只看该作者
Finish Mill By Limit Angle/Bumping会撞
就是说明了Bumping有问题
不是大大说的这么单纯
发表于 2011-3-17 00:09:37 | 只看该作者
zhoukuan 发表于 2011-3-16 18:17
安全高度设置错误
可以注意一下
第一张图跟第二张图的clearance plane都设置20
第一张图Finish Mill All不会撞
第二张图Finish Mill By Limit Angle/Bumping会撞
发表于 2011-3-18 22:19:09 | 只看该作者
我可从来没撞过,限制条件不够,那就有可能会撞了,毕竟你不给指令机床,如何避开
发表于 2011-3-22 16:35:09 | 只看该作者
第一,未选择所有面,你只选了你要加工的面
第二,既然未做加工毛坯,又没选面,那么系统肯定判定你所说的撞刀处是没东西的
第三,如果做好加工毛坯,不会有此现象
发表于 2011-3-22 16:50:12 | 只看该作者
你所说的撞刀就是蓝色区域
发表于 2011-3-22 16:51:16 | 只看该作者
程式里,你不但没做毛坯,并且你只选了两个面,也就是说,图中蓝色的区域你当它是不存在的
GMT+8, 2025-2-26 06:14 , Processed in 0.024462 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
