查看: 27600|回复: 10
[求助] 加工中心镗刀、铣刀怎么对刀?
发表于 2011-3-16 19:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有寻边器 用寻边器侧出中心 然后换上镗刀(铣刀、钻头、中心钻) 换上后不用在输入xyz坐标? 然后加上刀补就行了? 小弟求详细对刀? 镗刀、铣刀?
发表于 2011-3-16 20:02:55 | 只看该作者
这个简单。对刀仪或者,那个钨钢刀,X 100,X10 慢慢对一下就OK .这个可以操作,但解释好像有点难。。。
发表于 2011-3-19 10:06:03 | 只看该作者
找个D10的刀柄放在工件零表面上左右摆动,用手轮将主轴放下摇对刀,在座标系中将主轴设置往下10MM将刀柄D径低消。在刀补中归零
发表于 2011-3-20 18:18:54 | 只看该作者
都没看懂 - -!
发表于 2011-3-21 11:03:07 | 只看该作者
晕死,你还没有做过加工中心吧。。。。
发表于 2011-3-21 20:37:00 | 只看该作者
刚开始干!只用过用铣刀对刀 刚买了寻边器 不带懂
用寻边器找出孔的中心 然后在坐标输入 换上用的刀 对下Z值  加上刀补 是这样吧
发表于 2011-4-13 09:35:16 | 只看该作者
主要是工件的坐标和机床械值的关系罢了。分中后输入机械XY值。然后用直径10的棒对z的机械值输入。然后输入直径10相对工件的坐标系Z0。0平面的-10的差值。反正我真的好难表达了。哎
发表于 2011-12-26 21:20:09 | 只看该作者
我来解答:
假设50X50的方块  刀具直径D10
1、XY对刀有单边试切碰刀法:
2、双边分中法
如果是小圆的话。就用杠杆百分表,校正圆心
刀具移动到工件原点中心。  在OFEST偏置里面输入X0测量, Y0测量   就搞定了
Z轴
摇动手轮,用D10的精磨杆子,在刀具与工件上平面之间来回扫动,直到间隙消除
在刀补号里输入 机床的机械坐标值。 检查OFFEST里面的Z=0
有什么不懂欢迎来电:桂15952828562  QQ32167115
公司名称:常州瑞特利克工具有限公司
生产项目:
1、来图订制各类合金钨钢非标铣刀  复合台阶钻头 铰刀  角度铣刀,单刃铣刀, 钨钢元棒
2、焊接复合钻铰刀,焊接螺旋铣刀,燕尾铣刀,三面刃铣刀,小直径焊接镗刀
3、可转位刀
发表于 2011-12-26 21:20:52 | 只看该作者
慢慢对
发表于 2012-1-14 21:21:32 | 只看该作者
看视频吧
GMT+8, 2025-4-21 05:58 , Processed in 0.024935 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
