举报
ptc wrote: 是不是还有根据所作图的实际尺寸啊,如果零件尺寸很大的话,标注字高3.5的话会不会显得很小啊?
jari wrote: 工厂里用图基本上是A4或者A3图纸 所以 刻录机 说得基本上可以用
刻录机 wrote: 至少A2以下不会!
ptc wrote: 我还是不明白,我在1:1绘制约2000mm的零件的时候(输出到A4),在标注的时候,只有在标注式样中把文字高度调整为40的时候,才可以看清,如果设为3.5的话就尺寸就根本不能看得清。是不是在那一方面有问题,谢谢指教!
xjc111 wrote: 可以参考国标制定符合本公司的标准,一般要设定图层、字体、标注格式等 列举我们公司所用的图框标准: 1、图层设定 图层名称 颜色 线型 线宽 打印 虚线 褐色 虚线 0.15 y 细实线 红色 continous 0.15 y 文本 绿色 continous 0.15 y 剖面线 continous 0.15 y 双点划线 蓝色 双点划线 0.15 y 粗实线 白色 continous 0.45 y 点划线 青色 点划线 0.15 y 尺寸 绿色 continous 0.15 y 修改层 紫色 continous 0.15 n 2、文本设定 一般一张图纸只设定一种字体就可以了,只要这种既美观,又能显示所有的符号和汉字就可以了 3、尺寸标注 具体可参考国标,字体高度为3.5就可以了 哈哈,咱们完全一致1
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-15 19:37 , Processed in 0.035747 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
