123
返回列表 发新帖
如何规范制图?
发表于 2003-8-18 14:40:30 | 只看该作者
我做图的标准是标注尺寸高度为3MM,尺寸离尺寸线的距离为1MM,箭头的设定为2.5MM,若写技术说明则字高为4MM高,感觉很协调,我已经用了4年多了。
22
发表于 2003-8-18 15:00:04 | 只看该作者
机械CAD制图标准化规定
为使图纸输出有统一的规定,输出的图纸在线宽、字型、字号、符号等等方面相同、规范,在文件交流上也很方便。基于这种目的,在查阅了国家标准基础上,结合机械CAD制图,做了一些规定,希望能改善输出图纸不规范的情况。若在使用过程发现更好、更合理的方法,也欢迎积极提出建议,使本规定不断完善。由于时间和水平的关系,本规定不妥之处敬请批评指正。
1、图幅
零件图电子文档,须使用标准格式的图框(A0~A4标准模板图框在MOA\公共图库\标准图框表),①图框可直接用现有打字机,在现有图纸上完整打印, ②图框对角ISOA0-A4的实际尺寸信息具体内容见范例文档,零件图图幅电子文档,与输出图纸须一一对应。
2、  零件图电子文档图比例与输出图比例一致。例如:用2:1的比例在图纸上输出时,电子文档亦需采用2:1的比例,此时,在Auto CAD上的菜单/Dimension style/Annotation/Units/Scale下,将Linear值设为0.5.
*装配图及爆炸图例外,所有零件采用统一比例。
*在打印机上打印时必须按1:1比例打印。
3、字体的选用及字体大小
字    体:   汉      字:   T  仿宋- GB2312        4.0mm   (主要用在技术要求)
              字母与数字:   T  Romantic            3.0mm
字宽比例:     0.8
*尺寸标注中的汉字,采用T仿宋-GB2312,字高3.0 mm。
4、图线
线宽       0.5    粗实线、粗点画线。
0.25  细实线、细点画线、虚线、波浪线、双折线、双点画线。
线型比例(Line type Scale)     0.25
5、零件图电子文档图层设置
层名  图线及颜色  备注
0     Continuous/White  图框及标题栏
Frame  Continuous/White  可见的轮廓线、
   Continuous/8  过渡线
Dim  Continuous/Green  尺寸线及尺寸界线、引出线、辅助线、弯折线
     断裂处的边界线、视图和剖视的分界线
     断裂处的边界线、
Hidden  Hidden/Cyan  不可见轮廓线、过渡线
Center  Center2/Red  轴线、对称中心线、轨迹线、节圆及节线
Hatch  Continuous/Cyan  剖面线
*装配图可用层名+零件名来表示每一个零件。
*用不到的层可以不设置。
6、图例
在MOA\公共图库\标准图框表\图形范例.
发表于 2003-8-20 16:23:03 | 只看该作者
有国标的啊!
24
发表于 2003-8-21 10:16:04 | 只看该作者
我的字高都是1.8(A3幅面),看的也很清楚,也很舒服
GMT+8, 2025-4-15 19:42 , Processed in 0.021067 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
