查看: 16573|回复: 0
[原创] 台湾钜基机床
发表于 2011-3-17 10:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型:“钜基”高速精密立式加工中心UM/85/110
台湾整机进口
 Z轴行程550/550mm X轴行程850/1100mm/ Y轴行程550/550mm
 三轴在不加光学尺时定位精度(VDI3441)即可达到全长0.005mm,重复精度0.003mm,X/Y圆弧插补300圆时圆度0.005mm内。
 X/Z轴每轴6个滑块强力支撑
 三轴45mm宽德国STAR滚珠导轨
 三轴Ф45mm 精密螺杆
 主电机功率7.5/11Kw
 伺服电机功率X 3Kw/Y 3Kw/Z 4Kw
 Z轴无配重设计
 三轴加速度0.7G
 快进42*42*30m/min
 刀库24 把 BT40
GMT+8, 2025-2-21 22:02 , Processed in 0.018980 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
