查看: 17833|回复: 1
[讨论] NX7.5的帮助和CAST不能在IE9中使用,咋整?
发表于 2011-3-17 14:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先声明,本话题只欢迎技术层面讨论,(比如:问题出在哪里,有没有办法解决,怎样解决……等。)
婉拒扯到观念方面(什么该不该追新版,什么够用就好,精力应该放到哪里……之类)。
要宣扬价值观的朋友请自行另开话题,谢谢合作~
回到正题,系统是Win7x64,安装IE9后(自动x32+x64),所有互联网功能正常,
唯独 NX7.5(x64)的 帮助(英文)和CAST(英文) 都失常了,(之前在IE8x32下一切正常)
具体现象有:
1,帮助文档(V7.5英文)所有阅读环节以及F1关联都OK,但进入文档后内部搜索功失效,输入关键词按Enter后无反应;
2,CAST(V7.5英文)的首页可以打开,但点击任何项目后只能弹出页面显示Loading view...,除此一片空白;
3,把IE9退回到IE8后,一切恢复正常。
初步估计,有可能是和JAVA或Adobe的插件有关,也许一两个点击就能解决~
但本人不了解NX的这些联机文档是怎样调用这些插件,
也不清楚IE9安装后是否禁用了某些加载项~
有没有谁能发表一点看法?
发表于 2011-4-3 18:09:44 | 只看该作者
搞定:在打开的空白网页上,按键盘上F12,IE9下方弹出开发者工具,把其中的浏览器模式修改成“IE7”  ,OK,可以继续学习了。这个答案应该是原创的哦,我也搜索过这个答案,没搜到。
GMT+8, 2025-4-28 12:44 , Processed in 0.019300 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
