查看: 17871|回复: 5
[已解决] 零件更名問題
发表于 2011-3-17 15:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版大你好
想請教
1.我有一組立圖由SOLIDWORKS存成step或igs檔後由OSD載入
   載入後常會出現零件名稱是亂碼
   譬如有50個相同的零件
   但名稱都有亂碼
   除了重新陣列或複製之外
   有方法快速更改嗎?
2.OSD的零件名稱都可以自由更改
   甚至只要不在同一組合件裡
   名稱甚至可以相同
   正確的用法到底該如何使用才對?
3.在Part & Assy裡有一指令New Contnr
   是在什麼情況或是用在哪裡比較適合?
4.零件若要建立不同版次該如何做呢?
謝謝
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-3-18 12:41:12 | 只看该作者
2.OSD的零件名稱都可以自由更改
   甚至只要不在同一組合件裡
   名稱甚至可以相同
   正確的用法到底該如何使用才對?
OSD 里的零件组件关系,就好比WINDOWNS的文件和文件夹的管理方式,
没有特别的约束,所以不能说怎样用才是正确,你怎么方便怎么来。
当然对于公司的零件,一般都有自己的一套命名规则,对于软件来说,不需要去约束名字。
发表于 2011-3-18 13:43:41 | 只看该作者
   是在什麼情況或是用在哪裡比較適合?
其实我建议少用容器,我把container 叫做容器,
容器的功能类似于 组件,不过容器可以建立在零件之下,也可以建立在组件之下。
容器下可以放组件和零件,默认打开一个PKg文件的时候,容器下的零件组件是被隐藏的。
容器虽然可以用来放置一些,平时可能不需要看到,你又想记录到你的数据里的模型,不过也有很多的限制。
Containers can be used to store parts, assemblies, and associated tools such as workplanes, and workplane sets. Although the preferred owner of a container is a part, containers can also be owned by assemblies.
容器可以用来放置零件,组件,和相关的工具比如工作面和工作面组。尽管容器的优先归属为零件,即使说容器可以建立在零件下,但是容器也可以放置在组件下。
When working with containers, note the following:
当用容器来工作的时候,需要注意以下要点:
The Structure Browser can display a container even when its owner is switched off.
容器能够显示在浏览器中,即使这个容器所归属的零件或者组件是被关闭的状态下。
When a package or 3D data file containing a container is loaded, the container is not automatically added to the Drawlist (by default, the components of the container are not visible). They must be added to the Drawlist manually by the user.
当一个包含了容器的PKG或者3D数据被加载到OSD中,容器不会自动显示在浏览器的显示列表中,(默认的,容器下的零组件是不可见的,也就是隐藏的)。必须手动打开显示。
FE Analysis: Containers are ignored by CoCreate Finite Element Analysis (it is not possible to create forces, constraints or any other related data which belongs to a container).
在有限元分析中,容器下的零件被忽略,它不可能去建立压力,约束等。
Annotation: When creating views, containers behave the same as when exchanging data (see the following): They are ignored if they are a child of the selected object. A container can be the owner of a view set.
在工程图中,如果容器是选择的目标零件的下一层,它们将会被忽略,当然容器也可以被设置为一个视图设定的主人。
Dynamic Relations: Relations cannot be created between the owner of a container and a child part in the container.
动态关系: 关系不能建立在容器的主人和容器的孩子之间。(主人和孩子也就是容器的上层和下层目标元素)
Selecting parts, assemblies, and containers for data exchange
When selecting a part or assembly for data exchange (for example, STEP, IGES, SAT, and STL), CoCreate Modeling normally excludes containers and their contents from the saved file.
当选择零件组件和容器,用于数据转换(例如:STEP,IGES,SAT,STL),正常来说,容器下的零件和组件会排除在外。
关于容器的限制可参考上文
发表于 2011-3-18 14:19:09 | 只看该作者
4.零件若要建立不同版次該如何做呢?
如果真的应用版次管理,应该使用MODEL MANAGER模块,来进行数据管理。
如果你是想单纯的用基础建模模块,来进行所谓的版次管理,那就多保存几个版本,
正确的版次管理是通过数据管理模块MODEL MANAGER来做的,也就是所谓的PDM
发表于 2011-3-18 14:27:14 | 只看该作者
1.我有一組立圖由solidworks存成step或igs檔後由OSD載入
   載入後常會出現零件名稱是亂碼
   譬如有50個相同的零件
   但名稱都有亂碼
   除了重新陣列或複製之外
   有方法快速更改嗎?
需要知道乱码的原因。
改名,没有其他快的方法。
发表于 2011-3-18 16:26:24 | 只看该作者
版大
真的非常感謝不厭其煩的解說跟教學
有時自己跌跌撞撞的摸索
雖然有答案
但卻不知是否正確
真的感謝解了心中的疑惑
以後使用上就可以避免掉很多錯誤跟重工了
GMT+8, 2025-4-20 14:52 , Processed in 0.022080 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
