查看: 25154|回复: 27
[求助] 硅胶按键设计合理吗?怎么做出来
发表于 2011-3-18 11:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家看看这款硅胶按键合理不
左边3个键做成透红色光(LED红色),右边两个键做成橙色(LED橙色),灯槽在键右边,担心两种灯光会混合,
在做模具的时候两列按键可否中间惨杂做成不透明的
按照透明硅胶丝印的工艺肯定不可能做成颜色两种透光的按键,如果按照透明硅胶---白色透明漆---面漆---雷雕---PU的工艺的话,两列按键中间怎么隔开不让两种光混合呢
发表于 2011-3-18 12:03:08 | 只看该作者
有经验的快帮忙哈
发表于 2011-3-18 12:58:15 | 只看该作者
发个你想要的效果图看看
发表于 2011-3-18 15:29:18 | 只看该作者
路过看看,,,,,
发表于 2011-3-18 16:18:00 | 只看该作者
帮顶~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-3-18 16:55:58 | 只看该作者
有个问题,楼主为什么不将想要什么效果,如果只是硅胶按键上,不同的字符亮不同颜色的话,其实你在硅胶按键表面喷两层漆了就可以了,第一层是你要的颜色的半透明漆,第二层是不透明的,然后镭雕掉表面那层,底下用白光灯就可以了.
你现在方案中,3个按键中最下面哪个和2个按键中上面哪个肯定会串光的,
还有,你所有的导气槽都不开通的话,按键手感会有一定影响,产品最右面的5个按键,估计会有问题,导气槽就一条直通的,还那么窄.
发表于 2011-3-19 23:15:44 | 只看该作者
langhuan119 发表于 2011-3-18 16:55
有个问题,楼主为什么不将想要什么效果,如果只是硅胶按键上,不同的字符亮不同颜色的话,其实你在硅胶按键表面喷两层漆了就可以了,第一层是你要的颜色的半透明漆,第二层是不透明的,然后镭雕掉表面那层,底下用白光灯就可 ...
谢谢,有没有好办法呢,
发表于 2011-3-20 19:47:09 | 只看该作者
把灯放到按键下方,导电到两侧,按键中间用肋骨隔开
发表于 2011-3-20 19:47:30 | 只看该作者
把灯放到按键下方,导电粒做到两侧,按键中间用肋骨隔开
发表于 2011-3-20 19:48:57 | 只看该作者
楼主你的排气槽怎么不通到边上去,这样排气会好点吧
GMT+8, 2025-4-22 01:17 , Processed in 0.023388 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
