查看: 17144|回复: 7
[求助] 关于catia快捷键问题请教高手指教
发表于 2011-3-19 13:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA快捷键不能设置as,bb?
catia快捷键不太好设置,很多常用快捷键是灰的,设置为xx好像不行,xa,xb这样的都好像不行,设置之后不能用
很多常用快捷键是灰的
有一种方式:要输入快捷键要c:命令,谁会去输出c:命令???先打c:再打一个a......
另一种方式要alt+命令,多麻烦??
还有就是要输入命令再按回车,回车键这么远,谁会去按???
我的意思就是像proe或者autoCAD
样:
autocad,可以直接输入l,加空格或者鼠标右键,直线命令就出来了,mi,镜像命令就出来了
proe,可以输入一个字母,也可以输入两个字母,输入之后不用按其他键就直接命令出来了!!
发表于 2011-3-19 13:08:26 | 只看该作者
请高手指教!
发表于 2011-3-19 14:44:46 | 只看该作者
CATIA 应该也可以吧。
发表于 2011-3-19 15:01:30 | 只看该作者
zhuce 发表于 2011-3-19 14:44
CATIA 应该也可以吧。
可能是我太菜,所以请高手指教
发表于 2011-3-19 19:51:24 | 只看该作者
Catia输完命令要回车键,用P1界面就可以单个字母的用了
发表于 2011-3-21 08:31:30 | 只看该作者
我设置了,可是还是不行
发表于 2011-4-6 08:38:36 | 只看该作者
发表于 2011-4-6 20:52:38 | 只看该作者
1# 模具菜鸟
楼主,如此简单的问题应该自己琢磨 中文版应该能找到相应的命令把 我用UG的都不忍来这里说了
另外 如果觉得回车建不方便 修改注册表使空格键与回车键置换哦
GMT+8, 2025-4-25 21:19 , Processed in 0.023846 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
