查看: 20526|回复: 43
【题目】盘管的做法(只讨论不加分)
发表于 2003-7-23 19:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天做个零件,里面是盘管,俺做法不好,不知道各位做这类盘管有什么好方法::l
主要是90度转弯的地方。
要求:一次tube完成,外径为10,不可改动,两个转弯处半径都为5。两个螺旋线的间距不能改。
          每种做法的第一名加分。 上PART验证
——小鹿
发表于 2003-7-23 19:28:01 | 只看该作者
石头先做两个螺旋线
两个螺旋线的起点,终点一致,,我用小鹿斑大的第一课收获那个点点导圆角,在两个螺旋线一段园角,结果
发表于 2003-7-23 19:30:47 | 只看该作者
用tube 生成管道。这里转弯是破了的::l
发表于 2003-7-23 19:34:08 | 只看该作者
结果只有努力画线。tube管道,然后还要用上,replace face(这个可成了救命的东西了)才弄出来了
发表于 2003-7-23 19:39:03 | 只看该作者
零件很简单。冰箱里面但一个小东西
发表于 2003-7-23 20:23:05 | 只看该作者
我先扔你一块砖。
是一个TUBE做出来的。
发表于 2003-7-23 21:57:50 | 只看该作者
iges文档,
发表于 2003-7-23 21:58:38 | 只看该作者
要求一次tube完成,结果如图
发表于 2003-7-24 08:33:59 | 只看该作者
LAI LA
发表于 2003-7-24 08:35:46 | 只看该作者
呵呵,自己看吧。——小鹿
GMT+8, 2025-4-26 13:15 , Processed in 0.026843 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
