查看: 16934|回复: 3
[求助] 打开软件时出现问题
发表于 2011-3-22 18:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开软件时候出现终止日志了,这是怎么解决呀?
发表于 2011-3-22 20:24:04 | 只看该作者
偶尔出现这种情况很正常,但是如果频繁出现肯定是系统有问题! 第一,打最新的st的补丁
发表于 2011-3-22 20:24:24 | 只看该作者
第二,不要同时安装2个se版本! 如果这两个问题都没有,还频繁出现,那么只有重新装系统了!
发表于 2011-3-22 20:57:48 | 只看该作者
以前有碰到此情况的朋友结论说原因是,显卡太老,openGL驱动不行。
GMT+8, 2025-4-22 01:53 , Processed in 0.022825 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
