查看: 22520|回复: 11
[求助] 求助igs,stp文件打开问题
发表于 2011-3-23 08:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前我的igs文件直接双击就可以默认用SolidEdge v20打开的,但是现在不行了,直接双击的话,提示我,某某文件不是有效地win32应用程序。
发表于 2011-3-23 08:09:15 | 只看该作者
出错提示截图
发表于 2011-3-23 08:29:23 | 只看该作者
我每次都是在文件上右键,然后选择打开方式的。
发表于 2011-3-23 08:29:57 | 只看该作者
照提示说的是,该文件不是程序,这肯定好理解啊,文件和程序是两回事。
发表于 2011-3-23 09:58:46 | 只看该作者
你遇到这种问题,你只上传图片,而不发你的igs跟stp文件,让我们看看是你的Solid Edge出问题了,还是你的模型有问题?
发表于 2011-3-23 09:59:08 | 只看该作者
你以前是直接双击打开stp或者igs文件的,你现在可以这么做,先打开Solid Edge 然后在Solid Edge打开文件里,选择stp类型或者igs类型之后再选择你电脑里的stp或者igs文件看看是否能打开,如果不能打开.那我恭喜你,你中招的可能性很大,如果这样那就不属于Solid Edge问题而是计算机问题,你的电脑可能中木马或者病毒了,去杀毒吧,我们无法知道是什么病毒或者木马的!
如果你的Solid Edge可以打开igs跟stp只是无法直接双击打开,那就是文件关联问题.(感觉这个可能性比较低)
发表于 2011-3-23 15:22:02 | 只看该作者
学习一下电脑基础知识了要。
发表于 2011-3-23 19:16:48 | 只看该作者
已经试过了,不行啊 。提示  如图,
怀疑SE是不是没装好啊,因为之前卸载重新装了一次
发表于 2011-3-23 19:17:07 | 只看该作者
右键选择打开方式也是不行。
发表于 2011-3-24 12:47:16 | 只看该作者
先打开solidedge,然后在solidedge中打开试试
GMT+8, 2025-4-20 15:20 , Processed in 0.028136 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
