查看: 23041|回复: 44
[已解决] 3D缩放后变形,30颗大米征解决办法
发表于 2011-3-23 13:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,X不变,Y缩小20%,Z缩小10%,请高手赐招。
发表于 2011-3-23 14:01:42 | 只看该作者
hoho,木有遇到过
发表于 2011-3-23 14:08:17 | 只看该作者
我来试试,呵呵呵,等等
参与人数 1贡献 +10 大米 +10 收起 理由
yjh2008 + 10 + 10 我试着你说的方法做了一下,是个方法,但做 ...
发表于 2011-3-23 14:36:06 | 只看该作者
搞笑的发IGES 那个高手只能是你自己
发表于 2011-3-23 14:42:49 | 只看该作者
从来没用用过,只是记得用这个功能,楼主看看了不知道对不对。用扭曲这个功能你面的拉伸的功能,每个方向变动1/4,两个方向加起来就是要变动的距离
发表于 2011-3-23 14:48:41 | 只看该作者
我觉得是应该是前端R的问题,可以隐含r试一下
发表于 2011-3-23 14:53:14 | 只看该作者
prt
发表于 2011-3-23 15:50:52 | 只看该作者
xuhu1024 发表于 2011-3-23 14:36
搞笑的发IGES 那个高手只能是你自己
   图是客户给的,我也只有IGS。
发表于 2011-3-23 16:40:21 | 只看该作者
试试!!!!!!1
发表于 2011-3-23 16:47:46 | 只看该作者
转成STP了,不知你这次还会不会变,把变形的面修复一下不就行了吗
GMT+8, 2025-4-30 04:06 , Processed in 0.026601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
