查看: 31375|回复: 33
[讨论] 模具高光面是如何做出来的???
发表于 2011-3-23 15:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在比较流行产品高光面,都 是把模具抛好后用一种药水去掉抛光纹,还可以去掉一些材料纹。请高手指点!!谢谢
发表于 2011-3-23 17:28:39 | 只看该作者
抛光后还有纹?
发表于 2011-3-24 17:30:39 | 只看该作者
没听说过还有这样的
发表于 2011-3-24 17:31:53 | 只看该作者
是啊。。。抛光纹和材料纹,听说有种药水可以檫掉
发表于 2011-3-26 14:14:23 | 只看该作者
镜面机!!
发表于 2011-3-29 09:57:37 | 只看该作者
产品表面的光亮度确实受模具影响,如果模具表面都达不到镜面的要求,产品怎么可能会光亮吗。我想楼主应该是像问产品怎么做到镜面的效果
1.模具方面:模具表面应该要抛光成镜面(当然要用镜面钢材料做的模具比较好)或是抛光后电镀
2.产品方面:光是模具好,出来的产品还不一定好,注塑出来的产品还要过光油,这样的产品就是镜面效果了
发表于 2011-3-29 16:34:32 | 只看该作者
楼主说的不是模内电镀吧~一般用镜面模材加上抛光产平出来在过UV就很光亮了~
发表于 2011-3-29 22:37:52 | 只看该作者
高光面出来的就是UV类似的效果了,那里还用过UV
发表于 2011-3-30 11:06:52 | 只看该作者
以前做项目时候有接触过一款笔记本面壳做高光
1.注塑模具抛光,抛得很细,好像是800目还是多少,忘记了;
2.高光实现主要是靠高光机,就是模具的模温需快速升高和快速冷却。
楼上说药水去纹路应该是指做咬花纹吧。
高光实现还可以通过IML,不过价格比较贵。
发表于 2011-3-30 11:24:12 | 只看该作者
楼上各位也太扯淡了,
神马UV,IML,高光机。。。。。。
通通都是浮云!!!
我合作的一个模具厂,
给我们公司开高光的模具,三年了
用最普通的啤机,加个油温机
就搞定镜面高光效果
关键就两点:调机的师傅和模具抛光。
这个是秘密,看家本领
GMT+8, 2025-4-29 21:18 , Processed in 0.026042 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
