查看: 20949|回复: 8
[求助] 车双头螺纹的问题
发表于 2011-3-23 15:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们厂车双头螺纹一直是用移动Z轴起刀位子实现的,但现在一零件是在中间有段螺纹,没有移动的空间了,请问用MasterCAM能编吗,或有什么手动编程的方法
发表于 2011-3-24 15:09:08 | 只看该作者
Mastercam不好编辑程式.最好是手工编.车好一头后,Z再移动一个螺距再车第二头
发表于 2011-3-24 22:29:38 | 只看该作者
不能移动Z轴啊,螺纹是在零件中间,螺纹段前后都有用的,不是像螺丝一样一头出头的
发表于 2011-3-25 11:05:51 | 只看该作者
楼主什么系统 啊 应该可以的 我的是新代系统
发表于 2011-3-30 21:13:15 | 只看该作者
FANC的,,,,,,
发表于 2011-4-13 23:07:48 | 只看该作者
看操作说明书改一下参数,手工编程g92加L2就是两头,在后面螺纹首尾加I
和K收尾角度改到它碰不到工件就得了Z轴不用移动一个螺距
G0  x32  Z2
G92   x30  z-30 L2 I999   k999   f4
x29.7
发表于 2011-4-22 16:36:16 | 只看该作者
现在新版本是可以的,9我不怎么熟
发表于 2011-5-12 22:44:01 | 只看该作者
用G76编,把机床的快速进给降到百分之0.就可以了
发表于 2011-8-11 20:16:55 | 只看该作者
新代系统内置车多头螺纹的功能,不必通过移动Z轴的方式实现。
螺纹车削循环(G21)
G21指令用于螺纹的车削循环,将须要重复性的数个螺纹车削单节,简单化为一单节即可。
1.直线平行螺纹车削循环:
G21 X(U)    Z(W)    H    ( F___ or E___ );
2.锥度螺纹车削循环:
G21 X(U)    Z(W)    R    H    ( F___ or E___ );
X、Z:车削终点坐标(绝对值方式)
U、W:车削终点坐标(增量值方式)
R:锥度差异量
F:公制螺纹之导程(单位:mm/牙)
E:英制螺纹之导程(单位:牙/mm)
H:多牙嘴个数(ex:H3表示车削3线螺纹,有下H指令时,F:指的是相邻螺牙的螺距)
动作说明
1.          循环前应先将刀具快定位至起始点;
2.          执行G21指令后,刀具先在X轴向快速移动至欲进刀的X(U)之坐标位置;
3.          接着刀具以所指定之F  导程之移动速率,朝所指定的X(U)、Z(W)坐标位置进刀;
4.          进刀结束,刀具自动快速退回起始点;
5.          到起始点后,刀具就继续依每次所改变之 X(U) 值(其改变之差值为每次进刀量,可参考本手册G33螺纹切削指令内之进刀量参考表来指定)一次次重复路径之循环;
===============范例=============================
车削到所指定之尺寸,刀具最后会停在起始点,等待下一次的循环。
直线平行螺纹车削循环,三线螺纹
T03;                                         //使用3号刀具
G97 S600 M03;                       //转数一定,正转 600 rpm
G00 X50.0 Z70.0;                   //快速定位至循环起始点
M08;                                        //打开切削剂
G21 X39.0 Z20.0 H3 F2.5;     //执行螺纹车削循环,三线螺纹,第一循环
        X38.3;                             //第二循环
        X37.7;                     //第三循环
        X37.3;                     //第四循环
        X36.9;                     //第五循环
        X36.75;                   //第六循环
G28 X60.0 Z75.0;           //快速至指定之中间点然后回归至机械原点
M09;                                //关闭切削剂
M05;                                //主轴停止
M30;                                //程序结束
GMT+8, 2025-4-29 05:04 , Processed in 0.024895 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
