查看: 19302|回复: 7
[求助] 模具菜鸟问问:淬火和氮化是同一种处理方法吗?
发表于 2011-3-23 16:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淬火和氮化是不是一个意思?一般要拿到哪里去处理?貌似钢厂很少吧?贵吗?
发表于 2011-3-23 17:04:47 | 只看该作者
不是...............................
发表于 2011-3-23 17:09:33 | 只看该作者
前者用于毛坯的处理,或精加工前的处理,淬火后要进行回火,得到相应的硬度,然后精加工。
后者只用于精加工后的处理,氮化后的工件可直接使用
发表于 2011-3-23 17:24:42 | 只看该作者
淬火工艺
  将金属工件加热到某一适当温度并保持一段时间,随即浸入淬冷介质中快速冷却的金属热处理工艺。常用的淬冷介质有盐水、水、矿物油、空气等。淬火可以提高金属工件的硬度及耐磨性,因而广泛用于各种工、模、量具及要求表面耐磨的零件(如齿轮、轧辊、渗碳零件等)。通过淬火与不同温度的回火配合,可以大幅度提高金属的强度、韧性及疲劳强度,并可获得这些性能之间的配合(综合机械性能)以满足不同的使用要求。另外淬火还可使一些特殊性能的钢获得一定的物理化学性能,如淬火使永磁钢增强其铁磁性、不锈钢提高其耐蚀性等。淬火工艺主要用于钢件。常用的钢在加热到临界温度以上时,原有在室温下的组织将全部或大部转变为奥氏体。随后将钢浸入水或油中快速冷却,奥氏体即转变为马氏体。与钢中其他组织相比,马氏体硬度最高。淬火时的快速冷却会使工件内部产生内应力,当其大到一定程度时工件便会发生扭曲变形甚至开裂。为此必须选择合适的冷却方法。根据冷却方法,淬火工艺分为单液淬火、双介质淬火、马氏体分级淬火和贝氏体等温淬火4类。
氮化处理是指一种在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺。经氮化处理的制品具有优异的耐磨性、耐疲劳性、耐蚀性及耐高温的特性。
发表于 2011-3-23 18:00:00 | 只看该作者
淬火是淬火 氮化是氮化 两者之间的效果是不一样。
发表于 2011-10-11 23:13:31 | 只看该作者
发表于 2011-10-21 07:38:56 | 只看该作者
淬火,真題硬度調整/氮化,就是表面功夫
发表于 2011-10-21 20:37:27 | 只看该作者
被楼上的大虾讲到了重点..不过都要顶下
GMT+8, 2025-4-23 07:16 , Processed in 0.023030 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
